[Cari 1.8 GDI] Ciężko wchodzące biegi |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 30-03-2011, 12:39 [Cari 1.8 GDI] Ciężko wchodzące biegi
Mam taki problem, że biegi dość topornie i ciężko wchodzą w mojej cari, co więcej czasami potrafi się przyblokować na danym biegu, np na trójce i wtedy trzeba dość mocno ją pchnąć. Jaka może być tego przyczyna? Czyżby olej do skrzyni się skończył ?
Nie wiem kiedy był wymieniany, bo mam auto od kilku miesięcy. Czy może to być powiązane ze zmianą rozrządu choć ososbiscie wydaje mi się to wątpliwe bo takie sytuacje mialem przed zmianą.
Jeśli wymiana oleju to proszę mi powiedzieć jaki olej kupić i ile może mnie to kosztować tak oreintacyjnie. Odnośnie wymiany to przy pomocy tych zdjęć, które znalazłem na forum z oznaczeniem poszczegolnych śrub powienienem sobie poradzić (bez kanału można to zrobić, prawda?).
Pozdr |
Wysłany: 30-03-2011, 13:22
Najlepiej, najprościej zacząć od sprawdzenia oleju, ewentualnie wypięcia linek i sprawdzenia, czy być może się nie przycierają.
Jeżeli chodzi o olej zalecany do skrzyni, to katalog Midlanda zaleca MIDLAND SYNQRON SAE 75W-90 (ofkors skrzynia manualna, co by nikomu do głowki nie przyszło wlewac do automata ) |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 30-03-2011, 15:03
| A da się to zrobić bez dostępu do kanału ? Rozumiem, że stary olej(o ile będzie) spuszczam całkowicie i wlewam nowy ? Z tego co widzę olej jest sprzedawany w po litrze czyli będę musiał kupić dwa opakowania, bo z tego co czytałem na forum 2,2 litra wchodzi. |
Wysłany: 30-03-2011, 16:26
| mefju napisał/a: | | A da się to zrobić bez dostępu do kanału ? | Masz możliwość jeszcze najazd, podnośnik, albo szczere pole i saperka
| mefju napisał/a: | | Rozumiem, że stary olej(o ile będzie) spuszczam całkowicie i wlewam nowy ? | Tak, ale do jakiegoś pojemnika
| mefju napisał/a: | | Z tego co widzę olej jest sprzedawany w po litrze czyli będę musiał kupić dwa opakowania, bo z tego co czytałem na forum 2,2 litra wchodzi. | 1opakowanie = 1litr, zatem 1+1=2<2.2
Zanim zaczniesz wymieniać, sprawdź, czy skrzynia jest sucha i nie ciecze z uszczelniaczy |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 31-03-2011, 01:16
Rozumiem, wielkie dzięki.
A propo tego oleju to musi być konkretnie ten ? Nie może być coś tańszego ? Czytałem tu na forum, że chłopaki lali elfa, czy shella i też było ok. Shell 2litrowy w takiej cenie ja midland 1 l. Jeszcze sobie postudiuje ten temat o olejach.
Mam nadzieję, że to żadne linki bo przy tym to pewnie troche roboty jest. Zresztą z tego, co czytałem to głównie przejawia się zgrzytach, u mnie jako takich zgrzytów nie ma. Tylko ciężko i topornie te biegi wchodzą i jak już się wrzuci jakiś to lubi się tak zablokować na swojej pozycji, że ciężko go przerzucić. |
Wysłany: 31-03-2011, 07:22
| To jaki olej wybierzesz, to juz Twoja sprawa, czy kupisz Shella, Mobila, czy cokolwiek innego, byleby było zgodne ze specyfikacja, ja tylko podałem przykład |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 04-04-2011, 14:36
| Co do oleju to polecam Cartrol SMX-S pełensyntetyk. Dość drogi, opakowanie 0.5L za ok 30zł ale warto. |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 04-04-2011, 14:42
Dzięki za odpowiedzi!
Okazało, się, że oleju jest tyle, że aż się wylewał. A biegu już wchodzą normalnie |
Grahamos
Wysłany: 04-04-2011, 19:54
| Jak możesz to opisz jak sobie z tym poradziłeś. Informacje mogą się przydać komuś na przyszłość. |
