[MSS DID] dziwne odglosy w przednim kole |
jarro71
Auto: Space Star 1.9 2002
Wysłany: 03-04-2011, 21:35 [MSS DID] dziwne odglosy w przednim kole
Witam ,
Ostatnio zaczęlo coś terkotać w lewym przednim kole. Moje podejrzenie padlo na przegub ( prawy już byl wymieniany). Wizyta u mechanika, kilka kólek na parkingu i diagnoza- przegub do wymiany.
Przegub wymieniony , a terkotanie nadal slychać Wystepuje podczas skretu kól w lewą stronę, rzadko podczas jazdy na wprost.
Co może byc przyczyną?
pozdrawiam
jarro |
_________________ jarro |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 03-04-2011, 21:51
| Jak przy skręcaniu się to objawia to jest to łożysko górnego mocowania amortyzatora, częsta usterka w MSS... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
jarekg
Auto: space star 1,9 DID 2001
Wysłany: 04-04-2011, 10:14
| andrew84 napisał/a: | | łożysko górnego mocowania amortyzatora |
To raczej słychać przy kręceniu kierownicą w czasie postoju, w trakcie jazdy nie - przynajmniej u mnie tak było.
Takie jakby churgotanie, zwłaszcza przy przejeżdzaniu przez dziury - łączniki stabilizatora.
U Ciebie słychać zawsze przy skręconych kołach w lewo (jazda, postój)? |
Andrew
Wysłany: 04-04-2011, 10:17
| jarekg napisał/a: | To raczej słychać przy kręceniu kierownicą w czasie postoju, w trakcie jazdy nie - przynajmniej u mnie tak było.
U Ciebie słychać zawsze przy skręconych kołach w lewo (jazda, postój)? | Różnie się to kolego objawia.
Trzeba wykluczyć elementy zawieszenia. Łączniki, drążki kierownicze. Najlepiej pojechać na szarpaki i sprawdzić wszystko powoli i po kolei. |
jarekg
carlsberg
Auto: MSS 1.9 DID 2003
Wysłany: 09-04-2011, 10:40
pewna sprawa ze to lozysko kolumny mc'pearsona, mam tak samo ale to raczej z oszczednosci, mialem mozliwosc wymiany na nowe podczas wymiany sprezyn, ale objawy te same skrecanie - skrzypienie, z tego co pamietam chcialem takie kupic oryginal mitsu 100 zł za sztuke, taki niepozorny kawalek plastiku |
