[Cari 1.8 GDI] Wahacze |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 03-04-2011, 13:18 [Cari 1.8 GDI] Wahacze
Witam jest może gdzieś na forum instrukcja wymiany wahaczy? Mam zamiar we wtorek wymienić je a nie mam pojęcia jak się za to zabrać dlatego potrzebuję jakiś porad i instrukcji,
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-04-2011, 20:16
Wahacz mocowany jest w osi śrubą 40388B z nakrętką 40387B
Tylna guma wahacza jest mocowana przez obejme 40312 śrubami 40388C
Sworzeń jest mocowany do zwrotnicy śrubą 40388D z nakrętką 40387D
Odkręcasz wszystkie śruby, wybijasz sworzeń, zrzucasz wahacz, wkładasz nowy, sworzeń możesz odrazu dokręcić, a pozostałe śruby dokręcasz, gdy auto stoi w pozycji roboczej (czyli tak jak na kołach) po wymianie robisz geometrie i po sprawie. Brzmi banalnie zapewniam, że łatwo nie będzie |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 04-04-2011, 08:23
| Dzięki wielkie |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 05-04-2011, 08:51
Tak się podłącze, wahacz w Cari po lifcie i przed taki sam dzięki |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 05-04-2011, 10:03
| SHARK1979, z tego co wiem przed liftem jest "szpilka" na sworzniu wahacza z gwintem a po lifcie jest gładka |
Kamir
SHARK1979
Wysłany: 05-04-2011, 20:37
| kamir napisał/a: | | z tego co wiem przed liftem jest "szpilka" na sworzniu wahacza z gwintem a po lifcie jest gładka |
To znaczy sworzeń jest inny, od kiedy założono mi gładką do rowkowanego i się obrobiło badziewie i mam na spaw i jak coś tylko wymiana całości więc chodzi mi o wahacz jako cały |
