Stukanie w drzwiach |
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 04-04-2011, 17:21 Stukanie w drzwiach
Panowie zakładam ten temat, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć nic o "stukaniu w drzwiach". Mianowicie jadąc po nierównościach, przyspieszając bądź hamując słyszę takie pojedyncze dosyć głośne stuki w drzwiach od kierowcy nie mam pojęcia czym to może być spowodowane, dawniej też się to zdarzało ale bardzo rzadko a tera uderzyło z potrojoną siłą... macie może jakieś sugestie co to może być i jak się do tego zabrać?
[ Dodano: 04-04-2011, 19:14 ]
Widzę, że jestem jedyny ze stukającym problemem... byłem to właśnie kolejny raz oblukać i wydaje mi się, że to ten ogranicznik otwierania drzwi tak luźno w nich goni i prawdopodobnie to on stuka w środku.Teraz nie za bardzo wiem co z tym robić i jak się do niego dobrać, możliwe, że coś tam się obrobiło czy jak tak się zastanawiam czy można to jakoś naprawiać czy najlepiej kupić używkę i wymienić |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-04-2011, 18:27
| Zdejmij tapicerkę i zobacz czy nie masz czegoś w drzwiach. Ten ogranicznik raczej nie stuka, choć może wydawać się luźny. |
Dobry jesteś, niespełna godzine później już zrezygnowany, bo nikt nie odpisał, ludzie też chcą skorzystać z życia
Wracając do tematu, sprawdź luzy na zwiasach |
dawidoski13
Wysłany: 04-04-2011, 18:32
Heh bo strasznie mnie to wpieniło dzisiaj jak zaczęło tak haratać po tych drzwiach
Luz na zawiasach jest, największy kiedy je trochę przymknę ale to się tłucze tak jakby w środku drzwi! Właśnie kiedy je trochu domykam i poruszam za ogranicznik to on taki luźny jest i stuka...
[ Dodano: 04-04-2011, 19:34 ]
Muszę jeszcze dodać,że na drzwiach od pasażera też jest delikatny luz a nic nie stuka. |
sebap
Auto: Mitsu Galant 2.0 16V 2000r.
Wysłany: 04-04-2011, 18:36
| A czy przy otwieraniu drzwi skrzypią zawiasy? Bo jeśli tak, to przy zamkniętych drzwiach, podczas jazdy, w wyniku naprężeń w drzwiach słychać jakby stuki. U mnie pomogło przesmarowanie zawiasów smarem silikonowym. |
dawidoski13
Wysłany: 04-04-2011, 18:39
| No tak od czasu do czasu skrzypią, szczególnie jak postoi długo na słońcu ale wtedy wyciągam magiczne wd-40 i psikam tam gdzie ogranicznik wchodzi w drzwi i problem na jakiś czas znika. |
Wysłany: 04-04-2011, 18:44
| Najprostszy test na zawias, jechac w warunkach ustalonych (ustalonego stukania) i uchylić drzwi, trzymając je ręką, jak się uciszy, to zawiasy do regeneracji, wewntualnie wymiana na nowe, ogranicznik zawsze można wyeliminować, poprzez jego całkowity demontaz na chwile testu. |
dawidoski13
Wysłany: 04-04-2011, 19:14
| robertdg napisał/a: | | Najprostszy test na zawias, jechac w warunkach ustalonych (ustalonego stukania) i uchylić drzwi, trzymając je ręką, jak się uciszy, to zawiasy do regeneracji, wewntualnie wymiana na nowe, |
Robiłem już taki test i rzeczywiście po otwarciu drzwi przestawało stukać... Teraz tylko jak je zregenerować? albo inaczej, co miałeś na myśli pisząc "wymiana na nowe" |
Wysłany: 04-04-2011, 19:18
| Regeneracja na zasadzie przetoczenie nowych sworzni do zawiasów, albo kupno nowych w serwisie |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 04-04-2011, 19:24
U mnie też coś postukuje w prawych przednich drzwiach Wnerwia mnie to trochę. Inaczej się nie dowiem jak nie rozbiorę i nie posprawdzam jak znajdę chwilę oczywiście. Może to jest to co u dawidoski13. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 04-04-2011, 19:25
| andrew84, sprawdź luzy na zawiasach |
dawidoski13
Wysłany: 04-04-2011, 19:28
No tak właśnie to zrozumiałem. No nic dzięki za szybką i sprawną pomoc, jutro zadzwonię do krakowskiego serwisu a jak mnie zwali z nóg to skocze do znajomego tokarza i heja.
Najgorsze jest to,że trzeba błotnik demontować aby się do tych zawiasów dostać... |
Wysłany: 04-04-2011, 23:07
| andrew84 napisał/a: | | U mnie też coś postukuje w prawych przednich drzwiach | U mnie też. Bardziej nazwałbym to cichym, pojedyńczym trzaskiem co jakiś czas (wjechanie w dziure, pierwszy moment hamowania lub przyśpieszania, zmiana kierunku jazdy itd.). Brak luzów na zawiasach. Może ogranicznik jest zatarty na tulejkach, chociaż nie "strzela" podczas otwierania i zamykania drzwi, tak jak to robił lewy. W lewych drzwiach już dawno go rozruszałem i przesmarowałem, a w prawych mi się wtedy nie chciało. Chociaż u mnie ten trzask taki jakby plastikowy, jakby tapicerka, ale może też jakieś miejsce zgrzewu blach puściło. |
dawidoski13
Wysłany: 06-04-2011, 19:00
Ja chyba dzisiaj swój problem rozwiązałem,mianowicie ściągnąłem tapicerkę z zamiarem dostania się do ogranicznika od wewnątrz ale niestety nici z tego bo dojścia tam nie ma i nawet nic nie widać więc dokręciłem śrubki jakie tylko wpadły mi w oko, poskładałem wszystko i o dziwo pukanie znikło...zobaczymy na jak długo
[ Dodano: 06-04-2011, 20:06 ]
A to jak już o stukach to przy okazji przyjrzałem się dokładniej tylnej klapie bo coś ostatnio taż na wybojach zaczęło z niej pukać, myślałem,że to też zawiasy ale na moje oko to stukają teleskopy od klapy a dokładnie to te pałki co wchodzą w plastik od teleskopa...nie wiem czy to możliwe ale na moje oko to właśnie to. Myślicie,że te teleskopy mogą być drogie |
Cezar2
Auto: Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 13-04-2011, 15:04
| Witam !!! U mnie tez puka przy ruszaniu i hamowaniu.Po ustawieniu zamka pukanie ustało (przy ruszaniu i hamowaniu) ale puka przy większych naprężeniach takich jak duże dziury.Spróbuję to naprawić po obiadku regulując zamek dokładnie.Drzwi rozbierałem i nić tam nie mam skupcie się na zamku.(regulacja)pzd. |
