[Cari 1.9DI-D] Dziwny problem, prosze o pomoc |
iwaniec
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 05-04-2011, 09:16 [Cari 1.9DI-D] Dziwny problem, prosze o pomoc
Jestem tu świeży i już mam problem w miarę możliwości proszę was o pomoc.
Przejrzałem chyba wszystkie tematy odnośnie podobnego problemu jednak żaden nie odpowiadał temu co drażni mnie w mojej cari. Przy jeździe na stałej prędkości ( na każdej prędkości jest to odczuwalne, ale przy stałej jest to najlepiej odczuwalne) w pewnym momencie jakby coś przyhamowywało autko, dzieje się to przez parę sekund po czym czuć że jazda jest "lżejsza". Wydaje mi się, że to może być powodem podniesionego spalania. Przy jeździe do max.2000 obrotów spalanie w mieście wynosi 8.5- 8.7L. Co to może być? Pomóżcie panowie i panie, bo chce cieszyć się jazdą, a jak tylko wsiadam to myślę, że zaraz będzie mnie "przymulać"
Z góry dzięki!!! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23693 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-04-2011, 09:36
Trzeba zeskanowac parametry w trybie rzeczywistym, przyczyn może być kilka, ciężko wogóle celować w coś pewnego, swoją droga spalanie przy takiej jeździe napewno będzie wysokie, jak nawet nie dasz sobie turbince podmuchać |
iwaniec
Wysłany: 05-04-2011, 09:54
robertdg dzięki za szybką odpowiedz. A co zaleciłbyś sprawdzić na początku, co by ewentualnie rozwiązało problem?
I jeszcze jedno pytanie. Z okolic silnika wydobywa się "warkot" coś jakby obijanie,ocieranie się plastiku o coś?! Cieżko jest to opisać. W każdym bądź razie strasznie terkocze czym może być to spowodowane?
Dzięki za odpowiedzi!!! |
Wysłany: 05-04-2011, 15:33
Może zawór EGR, może krektor cisnienia doładowania, może zawór wyrównujący ciśnienie turbo, może filtr paliwa, może filtr powietrza, kurde to poprostu strzał na ślepo, może to być równie dobrze pióro wycieraczki |
Wokerek90
Auto: Carisma 1.9 DiD 115ps 2001r.
Wysłany: 13-04-2011, 17:22
albo ręczny zaciągnięty u znajomego podobnie było i EGR przeczyścił bo był zapchany jakby od nowości nikt tam nie zaglądał |
