Jakie świece i przewody do LPG - Colt 1,5 12V? |
artbiker [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2006, 08:38 Jakie świece i przewody do LPG - Colt 1,5 12V?
Chciałbym wymienić świece w moim colcie, ale nie wiem na którego producenta się zdecydować. Jak kupiłem swojego colta, to siedziały Beru, i ogólnie było ok, ale po pewnym czasie, jak robiłem silnik, to je wymieniłem na NGK (made in japan). Od razu czułem, że coś jest nie tak, bo samochód stracił na dynamice. W spalaniu nie zauważyłem różnicy (to był chyba główny powód wymiany bo 10-12 L LPG to chyba sporo). Mam już trochę przejechane na tych świecach więc chciałbym je wymienić, tylko na jakie?
P.S. Mój gazownik ma problem z ustawieniem instalacji (II gen). Na wolnych go trochę "zalewa", a na wysokich gazu jest za mało. Co może być tego przyczyną? Wadliwe części (jak np. świece), czy kiepski gazownik? |
Wysłany: 06-11-2006, 09:03
| artbiker napisał/a: | | Jak kupiłem swojego colta, to siedziały Beru, i ogólnie było ok, ale po pewnym czasie, jak robiłem silnik, to je wymieniłem na NGK (made in japan). |
Jakbym widział mojego Colta. Dokładnie taka sama sytuacja. Najpierw miałem Beru, na których osobiście zrobiłem 15 000 km i dopiero padły (nie wiem ile przejechał poprzedni właściciel). Teraz mam NGK Japan zrobione 4 000 km i auto się zamuliło więc podejrzewam świece. Sam gazownik powiedział mi, że Beru do LPG są rewelacyjne. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2006, 10:41
| Hej, ja bym sprawdził ofertę bosha, a nawet polskiej iskry, wiem ze iskara ma swiece typowo do gazu i mozna jej uzyc do wielu marek aut i podobno sa bardzo dobre sam używałem:) |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2006, 10:43
| Przy okazji wiecie jaka swieca siedzi oryginalnie w silniku 4g13 12v? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24671 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-11-2006, 10:46
Bastek - Bosza do kosza, o Iskrze też słyszałem wiele dobrego, ale nie używałem.
Nie mam LPG i świece (NGK Japan) mi wytrzymują min. 35 000 km, potem wymieniam z przyzwoitości. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-11-2006, 11:00
| Moim zdanie NGK jest bezkonkurencyjne zarówno kable jak świece od kiedy używam NGK skończyły się problemy z LPG |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
wojmi1
Wysłany: 06-11-2006, 12:34
| Jest jeszcze kwestja zmniejszenia przerwy na swiecy ja w 4 g37 mam przerwe 08mm , co do Iskry to wg. mnie to gorna polka ale prawie nie dostepna w pelnym wyborze. Uzywam NGK /czasami zdarzaja sie problemy/ trzeba regulowac przerwe / kontrolowac stan swiec- nagaru. Kable NGK , moze SEiwa, Kraft ale zawsze kontroluje czy nie maja przebic juz na poczatku po montazu / NGK wymienialem jeden raz-kazdej marce moze sie zdarzyc/ . No i wymieniam kable minimum 2 razy w roku /wiosna i jesienia/. |
artbiker [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2006, 23:23
| Dzięki za zainteresowanie. Jak będę miał wolną chwilę, to je wykręcę i zobacze jak to wygląda (przerwa i nagar). Przy wymianie pewnie założe znowu NGK lub Beru. Do Iskry nie jestem przekonany. A jakie kable polecacie. Mam kilku zaprzyjaźnionych sprzedawców i praktycznie wszyscy odradzają mi kable NGK, co z nimi jest nie tak? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-11-2006, 23:35
ja u siebie miałem kable JC i po dwóch mc dosłownie się rozleciały w rękach nie wspominając że auto strzelało w przepływkę na gazie o co nonstop miałem pretensje do gaziarzy od czasu kiedy założyłem kable NGK (dwa trzy mc temu) ani jednego strzału myśle że więcej nie trzeba pisać |
Adam 00302/KMM |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2006, 00:19
| artbiker napisał/a: | | Mam kilku zaprzyjaźnionych sprzedawców i praktycznie wszyscy odradzają mi kable NGK, co z nimi jest nie tak? |
no wlasnie, co jest nietak z tymi sprzedawcami??
NGK to naprawde dobre kable wiec nie wiem o co tym sprzedawcom chodzi... |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2006, 00:41
| Tez musze zmienic kable i swiece, koledzy odradzają boscha to sie zastosuję, chociaz uzywalem swiec bosha tych itrium czy jak i byly calkiem si, ale moze rzeczywiscie do japonca sie nie nadaja. Prosilbym wiec jkie kable i swiece mam zakupic-konkretnie. |
akbi
I Love SPEEDway
wojmi1
Wysłany: 07-11-2006, 17:39
Troche drogo bo sklep to kable NGK 80-110 swieczki ok. 10zl
i polecam sklep bo po tescie z woda jak zaczna przebijac to na podstawie paragonu mozna wymienic |
akbi
I Love SPEEDway
