Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] Kolejny problem - tył nie świeci |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 01-04-2011, 18:57 [Cari 1.8 GDI] Kolejny problem - tył nie świeci
Witam ponownie
Niestety znowu z pewnym problemem, swoją drogą sporo ich jak na początek użytkowania Cari, ale mniejsza z tym. Mianowicie robiłem dzisiaj przegląd techniczny i wyszło, że nie świecą mi tylne światła przeciwmgielne i światła cofania. Oczywiście najpierw przeglądnąłem tematy, ale mowa jest o przekaźnikach i bezpiecznikach, nie bardzo wiem gdzie ich szukać, mimo to podjąłem probę znalezienia usterki. Ściągnąłem pokrowiec klapy bagażnika by sprawdzić czy kabel stykają itp, ale tam wszystko wygląda okej, a tym bardziej wątpię by poszły równocześnie żarówki od cofania i przeciwmgielnych. Sprawdziłem jeszcze pod tylną kanapą kabel z przejściówką który idzie do bagażnika, nie wiem czy za to odpowiada, ale był wpięty i wyglądał ok. Także nie wiem co robić i gdzie szukać przyczyny.
Przy okazji zapytam jeszcze o kilka innych kwestii. Sprawdzałem dzisiaj stan oleju silnikowego był poniżej, dolałem 400ml tego który został po poprzednim właścicielu Mobil S półsyntetyczny 10W-40, jest teraz w normie, ale bliżej minimum. Czy mogę później uzupełnić także półsyntetycznym 10W-40 ale firmy lotos ? Bo mam na stanie. Wiem, że dla większości pytanie pewnie banalne, ale ja szczerze nie wiem.
U was hamulec też mocno reaguje, ale jak się go przyciśnie tak bliżej spodu? Jestem przyzwyczajany do oplów i w nich ten hamulec jest wysoko wystarcz delikatnie wcisnąć by odczuć hamowanie.
pozdrawiam |
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-04-2011, 21:32
Sprawdź wiązkę która idzie do tylnej klapy w miejscu wyjścia z karoserii i wejścia do klapy ściąg ta czarną osłonę gumową bo mogły się tam kable przetrzeć. |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 02-04-2011, 09:57
Już wstępnie sprawdzałem wczoraj, posprawdzam jeszcze dziś, a jeśli nie to, to co może być przyczyną ? |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 06-04-2011, 22:49
mefju,
Więc tak jak pisałem Ci na pw
Co do świateł kostka i bezpieczniki w kabinie kole kierowcy
Półsyntetyki się miesz... ale dokup taki sam na dolewki bo GDI potrafi deczko spalić
Hamulce takie cienkie są za małe tarcze i słaba wydajność
Teraz możesz się wykazać, klik |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 06-04-2011, 23:41
Dzięki dzięki Sharku, podziękowanie poszło.
Tak przy okazji. Dałem auto na wymianę rozrządu, do zakładu mającego podobno dobrą opinię, a tu nie dość, że uszczelniaczy nie założyli to na dodatek jeszcze śrubę na maskownicy urwali w gwincie...
Kazałem mechanikom wymienić tarcze, to się okazało, że jakieś cylinderki(co to?) są do wymiany, to je wymienili. Ja natomiast różnicy w hamowaniu żadnej nie odczułem i chyba z czystym sumieniem mogę uznać to za istotny minus carismy.
Niby coś się zmieniło, bo na przeglądzie technicznym hamulce wyszły ok, w przeciwieństwie do badania przed zakupem( nie było w normie), szkoda tylko, że ja tego nie odczuwam i cisne prawie po samą podłogę
Kieszeń radia mi dzwoniła to domowymi sposbami wyciszyłem ją, tylko wydaje mi się, że teraz radio ciut mniej stacji łapie... Nie wiem czemu. |
SHARK1979
Wysłany: 07-04-2011, 10:01
mefju napisał/a: | to się okazało, że jakieś cylinderki(co to?) są do wymiany, |
http://allegro.pl/listing...y=18836&order=t
Zobaczysz jak wyglądają
Dzięki za klik
A co do napraw to te wszystkie mechaniory w sumie to banda oszołomów kumpel dał za nowe koła 18" z oponami 4tys i mu teraz tak głęboko porysowali że |
