[MSS 1.3] Przekaźnik przeciwmgielnych
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
  Wysłany: 06-04-2011, 17:27   [MSS 1.3] Przekaźnik przeciwmgielnych
Witajcie:)
Odkąd mam to Mitsu nie działa mi tylne światło przeciwmgielne, chociaż kontrolka na desce pokazuje jego włączenie. Po odkręceniu lampy prąd nie dociera też do styku i nie jest to też wina żarówki. Przednie halogeny włączają się ale nie za każdym razem. Nieraz dopiero po kilku kliknięciach guzikiem, a włączanie tylnego też zaskakuje nie za każdym razem. Podczas włączania ich słychać charakterystyczne cykanie pod maską lub w tej okolicy.
Moje podejrzenie kieruję tutaj w przekaźnik świateł, tylko który ?
Pozostałe światła działają bez zarzutów !
Zajrzałem pod maskę do skrzynki bezpieczników i znalazłem jedynie ogólny przekaźnik świateł oraz bezpieczniki. Wiem że co nieco jest też pod deską, ale tam nie zaglądałem.
Czy ktoś z Was coś wie na powyższy temat.
Dzięki :)
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
Wysłany: 06-04-2011, 17:38
Aby przełączniki włączały światła za pierwszym razem, trzeba je rozebrać i wyczyścić styki.
A jeśli chodzi o tylne przeciwmgielne to może być wina włącznika lub przewodów, do tylnego nie ma przekaźnika. Jeśli masz oryginalny hak to może być też wina przełącznika w gnieździe od haka. Przełącznik ten przy wpięciu wtyki od zasilania przyczepy rozłącza tylną lampę w samochodzie.
franek333
Irek
Wysłany: 06-04-2011, 17:53
Nie mam haka :!:
Przynajmniej nie miał go jak go kupowałem.
Zajrzę mu pod zderzak w weekend, bo wiem że istnieją haki które wystają spod zderzaka bez jego uszczerbku / przerabiania. Może kiedyś był a ja nic o tym nie wiem, a poprzedni właściciel po prostu go sobie odjął :?:
:oops: Jeśli właśnie walnąłem frachę to mnie popraw :oops:
Dzięki za szybką odpowiedź :lol:
mls
Auto: -
Wysłany: 07-04-2011, 10:54
Jak to nie ma do tylnego przekaźnika? Jak najbardziej jest, i też u siebie muszę weń zerknąć, bo mam te same objawy - dopiero za którymś razem "łapie" włączenie, mimo, iż słychać "prykanie" przekaźnika...
franek333
Irek
Wysłany: 07-04-2011, 17:47
Cześć :!: :!: :!:
Czyżby ten skurczybyk byłby właśnie pod kierownicą po lewaśce :?:
Czy może znasz jego parametry tzn nr lub symbol :?:
Szukałem w necie ale nic do space stara nie wygrzebałem :!:
:roll: Mój kumpel jest właśnie w Niemczech i szuka na szrotach części do swojego i obiecał mi że jak tylko będę znał jakieś jego dane to postara się go znaleźć i przywieźć za friko :roll:
:arrow: :arrow: Tyle że już lada dzień wraca. Więc jest to dość pilne pytanko o ten nr części :!:
:arrow: :arrow:
Pozdrawiam i dzięki za wyprowadzenie z błędu :lol:
[ Dodano: 12-04-2011, 18:38 ]
W weekend zajrzałem pod kierownicę.
Rzeczywiście przekaźniki istnieją.
Identyczne dla przedniego i tylnego p.mgielnego.
Zamieniłem ich kolejność - niestety usterka nie ustąpiła.
Wnioskuję uszkodzenie kabla na odcinku od przekaźnika do lampy, lub gniazda przekaźnika.
Bo z tyłu wystaje grubszy kabel niż pozostałe tak jakby coś było tam robione.
Pozostaje mi jeszcze opcja zwarcia przewodów.
Bo po odłączeniu kostki od włącznika świateł stwierdziłem różną ilość styków w kostce i włączniku. W kostce jest bodajże 4 styki w tym dwa świecące po podłączeniu kontrolki,
a włącznik ma ich tylko 3. Może potrzebna jest tu jakaś zwora lub mostek?!
Trochę się boję je zwierać, przydałby się jakiś schemat.
Jak będzie cieplej to spróbuję się zmierzyć z tym tematem>
Pozdrawiam :lol:
