[EA5A/W 2.5] Szarpanie silnikiem |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-04-2011, 08:02
| bieniak napisał/a: | | odpal auto i pod maską masz kopułkę odpinaj po kolei przewody | próbowałeś sam w ten sposób Szczerze to podziwiam odwage i determinacje, ja bym nawet przez izolacyjne szczypce nie próbował, bo a nóz iskra będzie na tyle mocna, ze sobie hopnie |
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 07-04-2011, 09:47
bieniak, z tym odpinaniem kabli to trochę przesadziłeś Ostatnio czytałem, że w maluchu jest taki prąd, że może zrobić krzywdę, a co dopiero w Galancie v6 |
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 07-04-2011, 11:42
Bez przesady mnie galant nie raz kopnął i żyję
Trochę ręka drętwieje ale podobno dobrze robi na krążenie |
Wysłany: 07-04-2011, 13:06
| wilukce napisał/a: | | Ostatnio czytałem, że w maluchu jest taki prąd, że może zrobić krzywdę, a co dopiero w Galancie v6 | Co za różnica maluch czy Galant. Prąd jest taki sam. |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 07-04-2011, 13:59
szczerze ja tak robiłem i łapałem za ten gumowy kapturek i nic mnie nigdy nie kopnęło.z tym że trzeba go złapać na środku bo na końcu może być przebicie z przewodem.Ja tak sprawdzałem nie raz.
a co do kopania to zabić nie zabije.co najwyżej puścisz i rękę zabierzesz.nie popadajmy w skrajności.
a to jest najłatwiejszy sposób sprawdzenia na którym nie chodzi |
Wysłany: 07-04-2011, 15:09
Jaki prad Okolice 25kV Wam coś podpowiadają Jak nie to polecam sprawdzać na bezpiecznej otwartej przestrzeni, bo niektórzy to potrafią latać po czymś takim
| carbon11 napisał/a: | Trochę ręka drętwieje ale podobno dobrze robi na krążenie | Tak wprowadza nieodwracalne skutki, ale mniejsza o to, ponoć elektryk jak saper, myli się tylko raz |
m6riano
Wysłany: 07-04-2011, 15:17
| To inaczej szło....elektryka prąd nie tyka...;-) |
Wysłany: 07-04-2011, 15:23
Tyku tyku i po elektryku
EOT |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 07-04-2011, 17:19
| robertdg napisał/a: | | ponoć elektryk jak saper, myli się tylko raz |
Niestety nie mogę się z Tobą zgodzić;-) Myli się dwa razy - pierwszy przy wyborze zawodu;-)
Przy porażeniach prądem ważniejszymi czynnikami jest natężenie prądu i czas przepływu a nie napięcie więc może nie demonizujmy tak naszych samochodów, zabić nie zabiją |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 07-04-2011, 18:12
| dokładnie :)więc nie przesadzajmy z tym kopaniem.wiadomo że jak złapiesz bezpośrednio za końcówke to cie nieźle potelepie.ale ja tak sprawdzam i żyję:) |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-04-2011, 07:12
| bieniak napisał/a: | | najwyżej puścisz i rękę zabierzesz |
wiesz, czemu wiele osób w ten sposób zginęło? - bo mięśnie, jak i cały człowiek, to zespół reakcji chemicznych i impulsów elektrycznych... impuls może powodować (i tak najczęściej jest), że ręka sama się zaciśnie i nie puści
dlatego uczą, żeby takie osoby odpychać - ale nie własnymi rękoma, bo można się do niej "przykleić" i będą 2 ofiary...
| idas napisał/a: | | ważniejszymi czynnikami jest natężenie prądu |
prąd jest pochodną napięcia - ze zwykłego prawa Ohma wynika (I = U/R), że skoro R jest niezmienne, to im większe U, tym większe I
przy 25kV, jakie są np. na powielaczu kineskopu telewizora kolorowego (bo cz-b jest mniej) efekt jest taki, jakby się mózg gotował... |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 08-04-2011, 08:11
dobra nie będe się tu kłócił.:)na pewno macie racje co do tego odpychania też masz rację:
co innego iskra na aparacie zapłonowym gdzie jest to przerywane i po części izolowane(nawet jak jest przebicie) to przecież nikt nie mówi o dawaniu w palnik i odpinaniu przewodu.
tylko na wolnych obrotach odsunąć od aparatu przewód,no ale dla bezpieczeństwa niech założy rękawiczki"wampirki".a od Takich impulsów to hmmm jeszcze nie słyszałem żeby ktoś zginął:):) |
Bercik76
Auto: Galant 2.0 Sport edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 42 Skąd: Zdunska Wola
Wysłany: 08-04-2011, 09:03
Loguje sie na mitsumaniakach,przegladam posty i w pewnym momecie pomyslalem ze przelogowalo mnie na forum dla elektrykow
[ Dodano: 08-04-2011, 09:15 ]
Dopuki na stacjach bylo paliwo zimowe z moim autkiem bylo wszystko ok,teraz po zatankowaniu (na dobrej stacji PB95) misiek niekiedy zachowuje sie jak zajac.Pojechalem na "Marketowke" wlalem PB98 (za cene PB95 na niby tej lepszej stacji) i mu przeszlo. |
Wysłany: 08-04-2011, 10:20
| bieniak napisał/a: | | co innego iskra na aparacie zapłonowym gdzie jest to przerywane i po części izolowane | No ale dostajesz 6 cykli impulsów "doładowania" przy obrotach biegu jałowego rzędu 800RPM, no to sobie pomnóż jezeli tak Cię przez 1/6minuty "doładowało", ja wiem, że ludzie mają tendencje do łamania zasad, ale BHP ludzką krwią pisane |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-04-2011, 00:41
| Krzyzak napisał/a: | | ze zwykłego prawa Ohma wynika (I = U/R), że skoro R jest niezmienne, to im większe U, tym większe I |
Wszystko się zgadza, trzeba tylko wziąć pod uwagę wydajność prądową źródła napięcia. Zapalniczka piezoelektryczna też wytwarza 3-6kV a może co najwyżej połaskotać...
Sorry za OT |
