rozkrecanie reduktora super select |
richat
Auto: Pajero II 3.5 V6 i 2.8 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 39 Skąd: Kosarzyn
Wysłany: 06-02-2010, 22:59 rozkrecanie reduktora super select
Czy ktoś rozkręcał możne reduktor super selecta zamontowany w samochodzie? Naciągnął mi się łańcuszek i próbuję się do niego jakoś dostać odkręcają tylną obudowę. Porozkręcałem wszytko co się dało, lecz obudowa otwiera się jakieś 3 cm i nie puszcza dalej. Wywnioskowałem ze trzyma coś u góry, tam są jakieś dwa wodziki do czujników i chyba tam to trzyma, jakieś doświadczenia? Czy muszę wyjąc cały reduktor? |
_________________ pozdr. Richat
Pajero II '99 2.8 TDI - Dupowóz
Pajero II '97 3.5 V6 24 DOHC do taplania  |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-04-2011, 22:04
| odświeżę temat, wymieniłem dzisiaj łańcuch w reduktorze 2,5 SS i po złożeniu nie mogę wrzucić ostatniej pozycji 4LLC. Co może być przyczyną? |
richat
Wysłany: 07-04-2011, 22:29
| łańcuch miałeś mocno ciasny, czy w miarę luźny? |
zbyszekm2
Wysłany: 07-04-2011, 22:32
| richat napisał/a: | | łańcuch miałeś mocno ciasny, czy w miarę luźny? |
stary łańcuch bił o obudowę, nowy jest w miare ciasno, wszystko wskoczyło w swoje miejsce, ale nie mogę zapiać 4LLC . |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 08-04-2011, 00:28
| zbyszekm2 napisał/a: | | po złożeniu nie mogę wrzucić ostatniej pozycji 4LLC | Wodzik H-L jest osobny więc coś z nim nie tak, jest zblokowany, może źle ustawiony przy zakładaniu lewarka reduktora. |
Artur Maiło
Nowy Forumowicz Ponury żniwiarz
Auto: pajero II 2,8 td long 95r.
Wysłany: 21-06-2011, 23:48
| zbyszekm2 napisał/a: | | richat napisał/a: | | łańcuch miałeś mocno ciasny, czy w miarę luźny? |
u mnie jest podobnie, czy udało ci się rozwiązać problem ?
Pozdr. |
_________________ PZA |
zbyszekm2
Wysłany: 22-06-2011, 07:38
| Artur Maiło napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | richat napisał/a: | | łańcuch miałeś mocno ciasny, czy w miarę luźny? |
Pozdr. |
Tak, ktoś kto próbował wymienić łańcuch wcześniej rozklepał jeden wodzik. |
Artur Maiło
Wysłany: 22-06-2011, 12:51
| zbyszekm2 napisał/a: | | Artur Maiło napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | richat napisał/a: | | łańcuch miałeś mocno ciasny, czy w miarę luźny? |
Pozdr. |
HMmmm,
i co teraz kolego , od czego mam zacząć, jak usunąć tą awarię ?
Ewidentnie widać że wsadzał tam pazury jakiś domorosły mechanik.
W każdym bąć razie nie mogę przejść na 4 LLC w żaden sposób,
Juz myslałem o wymianie reduktora , ale może jest jakiś sposób na naprawę
tego defektu ?
I czy muszę wyciągać reduktor ?
Z góry dzięki za podpowiedź
Pozdr. |
