[CA1A 1.3] Znów padł aparat zapłonowy - zwykły pech ? |
atsar
Mitsumaniak młody Roch :)
Auto: Explorer 4.6, Galant E32
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 857 Skąd: Grudziądz/Dolna Grupa
Wysłany: 07-04-2011, 09:48
| edit by atsar |
_________________ !!PeAcE!!! |
| Ostatnio zmieniony przez atsar 30-05-2011, 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 192 Skąd: Paczyna
Wysłany: 07-04-2011, 21:33
| jedyny plus jest taki, że dają gwarancję... |
atsar
Wysłany: 08-04-2011, 09:47
| edit by atsar |
| Ostatnio zmieniony przez atsar 30-05-2011, 13:42, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-04-2011, 09:53
| Z gwarancją na podzespoły elektronicznie to niemalże tak jak z gwarancją na turbiny, no niby jako świstek widnieje, ale później udowodnij, że to się nie zepsuło z winy użytkownika, masakra, wkładają chińskie podróby jako podzespoły, po czym po przyjęciu na gwarancje okazuje się, że wina lezy po stronie uzytkownika, równie dobrze mogłes zatankowac "słabe" paliwo, gdzie cewka musiała zwiększyć swoją wydajnośc i pracowała na granicy wytrzymałości, nie przejmuj się oni wiedzą za co biorą te 300zł/h netto. |
atsar
Wysłany: 08-04-2011, 10:09
edit by atsar
Wyedytowalem, gdyz firma zobowiazala sie naprawic aparat po specjalnych rabatach |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 09-04-2016, 22:41
Hejka
Prawdopodobnie padł mi aparat zapłonowy.
Kiedyś ktoś mi polecił świece czteroelektrodowe, które założyłem. Później wpadł mi wpis na elektrodzie że takie świece powodują szybsze zużywanie się aparatu (bo mają mniejszy opór czy jakoś tak- jestem zielony w tym temacie). Wtedy to olałem, bo zdania były mocno podzielone, ale teraz jak mi padł aparat przypomniała mi się ta kwestia.
Myślicie że takie świece rzeczywiście mogą mieć wpływ na szybsze zużycie aparatu?
Pzdr |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-04-2016, 19:06
| Jeśli są dedykowane do tego silnika i producent to zapewnia, to nie mają wpływu. Iskra i tak zawsze przeskakuje między 2-ma elektrodami - obojętnie od tego ile ich jest, może być pierdyliard to jest bez znaczenia. |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 11-04-2016, 19:55
Dzięki Krzyżak
Mechanior zeznał że to rzeczywiście aparat zapłonowy padł.
Znacie może kogoś kto regeneruje aparaty, skutecznie, nie jak yakuza za 4 razem |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 12-04-2016, 07:43
| zapytaj mechanika co padło w tym aparacie. cewka , tranzystor mocy , któryś z czujników położenia. w przypadku pierwszych 2 opcji można ogarnąć samemu niedużym kosztem. |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 12-04-2016, 20:39
Mechanikowi nie chce się w to bawić, mówi najlepiej cały, nowy ))
Ale dzwoniłem do jednego zakładu w Wawie
dniagnostyka 30-60 zł
robocizna 123
cewka regenerowana 180
moduł 150
Więc, chyba kupie nowy ))) ze złomu
No chyba że komuś nowy zalega na strychu, chętnie odkupię |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Wysłany: 12-04-2016, 21:58
| moduł regenerowany . cewki się nie naprawia. |
Wysłany: 13-04-2016, 07:29
| Cytat: | | cewka regenerowana 180 | za tyle można kupić nową cewkę magnetrona - zależnie od modelu są tańsze i droższe (np. 240 zł do 2.5 V6) |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 13-04-2016, 09:18
Może przekręciłem. W każdym bądź, tanio moze nie wyjść.
Z drugiej strony szrotowy może na drugi dzień zdechn ąć, albo po 2 tyg [zależy na ile gwarancja. ]
Sugerujesz ze da sie samemu ogarnąć diagnozę? Potrzebny pewnie jakiś sprzęt pomiarowy i Jakieś hokus pokus |
Wysłany: 13-04-2016, 09:27
| pada cewka, trzeba ją wymienić pamiętając, żeby zaizolować tak jak fabryka (w sensie dać uszczelnienie w płynie, silikon) |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 14-04-2016, 22:50
Udalo się kupić używkę kompletną za 100. Działa, ale najchetniej bym zregenerował starą. Na zapas
Czy jakas regulacja sie miskowi należy? Bo mechaniur nie ogarnia ustawiania. Albo mu sie nie chce. Mówi że ustawił tak jak stary, lampy nie posiada od lat 10 ))
Pzdr |
