Jak wymontować listwę z klapy z napisem GALANT ?
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 16-10-2010, 16:40   Jak wymontować listwę z klapy z napisem GALANT ?
Witam. Chcialem sie dostac do swiatelek oswietlajacych tablice rej. Wydaje mi sie ze da sie ta listwe jakos zdjac. Wiecie cos o tym ?
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 16-10-2010, 17:53
wilukce napisał/a:
Wystarczy śrubokręt krzyżakowy i trochę zaparcia , gdyż lubią być skorodowane.
blenda mocowana jest do klapy na 6-ciu spinkach. na zdjęciu pokazana jest połowa listwy:
A tak na marginesie był już poruszany :arrow: >>>taki<<< temat!
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 16-10-2010, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 16-10-2010, 18:35
Mam po prostu mocno szarpnąć i wyjdzie, czy zdjąć maskownice od środka i tam działać ?
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 16-10-2010, 18:44
czekoladka_1981 napisała Ci co masz zrobić, do świateł podświetlających tablicę dostaniesz się "od dołu" podnosząc lekko klapę. Nie słyszałem jeszcze żeby ktoś rozbierał klapę żeby się dostać do tych lampek.
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 17-10-2010, 10:15
U mnie też były skorodowane śrubki i musiałem ściągnąć blendę żeby wymienić żarówki podświetlenia tablicy.
O ile dobrze pamiętam trzeba było odkręcić wewnątrz klapy 3 nakrętki trzymające blendę.
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 17-10-2010, 11:20
Sticker napisał/a:
potwierdzam, musisz zdjąć plastik z klapy, 3 śruby + zatrzaski. U mnie śruby sa tak skorodowane, że inaczej się nie mogę dostać do żarówek tablicy, przy ponownym montażu można sobie ułatwić założenie blendy odkręcając lampy. Wiem że to niby więcej roboty, ale bez ich odkręcenia włożenie blendy to droga przez mękę. Cholernie przeszkadza ta uszczelka z szyby zachodząca na blendę. A tak to wchodzi od razu na swoje miejsce.
Powodzenia!
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 17-10-2010, 11:35
dokładnie tak jest..miałem ten sam problem.
podnosisz klapę, zdejmujesz te plastiki, odrywasz ta folie, odkręcasz trzy 10-tki i blenda schodzi.
wymiana żarówek (T10) w 3 sekundy.
potem ciężej założyć ta blendę po jest lekko zgięta i są problemy z uszczelką więc lepiej to robić w jakimś zamkniętym (ciepłym) pomieszczeniu niż tak jak teraz na dworze gdzie za ciepło nie jest (gumą uszczelka twardnieje pod wpływem zimna)
tucci
TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Wysłany: 18-10-2010, 10:08
m6riano napisał/a:
Potwierdzic moge, 2x juz sciagalem blende, z zalozeniem zawsze jest problem
alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
coolluk
Auto: Galant 2,5 V6 99' EA5W
  Wysłany: 07-04-2011, 19:54   [EAxW] Demontaż blendy tylnej klapy kombi EAxW
Z uwagi, że troche jestem juz na forum chcialbym troche pomóc innym :)
Spotkał mnie problem braku oświetlenia tablicy oraz spod plastiku osłaniającego klapę
lała mi się woda :( postanowiłem wszystko to rozebrać...
(nie mam zdjęć z każdej operacji ale myślę że opisze wszystko jasno)
Potrzebne narzędzia:
Śrubokręt krzyżakowy
Śrubokręt płaski
Kombinerki lub szczypce
Klucz nasadowy 10
A więc zaczynamy :
1. Odkręcamy klameczkę po wcześniejszym odtrzaśnięciu plastików (śruby na krzyżak)
2. Ściągamy plasik osłaniający tylną klapę delikatnie podważając, jest na zatrzaskach
trzeba to zrobić w miarę zdecydowanie im więcej zatrzasków puści tym później lepiej
się dalej ściąga.
3. Blende lepiej demontować przy uprzednio zdemontowanych lampach jest łatwiej
ja miałem ściągniętą jedną ( tą która ja sie później okazało przeciekała i z otworu
żarówki woda lała się do klapy - lampę skleiłem pękła górą na łączeniu) i dało radę ale
jest trudniej.
4. Lampy demontujemy z użyciem klucza nasadowego 10. Należy pamiętać że z boku
klapy są jeszcze 2 czarne nakrętki kryte które również należy odkręcić
5. Odkręcamy nakrętki od mocowania blendy kluczem 10
Po ponownym montażu wymieniłem podkładki na nowe gumki żeby nic nie ciekło
6. Kombinerkami lub szczypcami ściskamy i delikatnie dociskamy zatrzaski żeby było
łatwiej ściągnąć i nie połamać
Z tego co pamiętam zatrzasków jest 4 a śrub 3
7. Odłączamy wtyczkę od oświetlenia tablicy i już można wyciągać
8. Ja nie mogłem odkręcić plastików osłaniających żarówki postojowe dlatego że tak to
wyglądało po demontażu
Musiałem wszystko potraktować odrdzewiaczem potem zakonserwowałem
Żarówki W5W wymieniłem na LEDy białe super efekt w nocy :)
9. Przy okazji można zobaczyć w jakim stanie jest klameczka moja wyglądała tak :
Wszystko jak poprzednio odrdzewione i zakonserwowane
10. Od razu wyczyściłem i przesmarowałem zamek
11. Składamy wszystko z powrotem w odwrotnej kolejności
Mam nadzieję, że komuś pomoże ! :) Pozdrawiam
P.S
Owczar-a prosze o przeniesienie tematu do Biblioteki/FAQ
Więcej cylindrów to więcej radości
Wysłany: 07-04-2011, 21:10
Można połaczyć http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=57348
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 08-04-2011, 12:45
A możesz opisać jak zdjąć tylną wycieraczkę i jak założyć takie spinki o dziwnym kształcie trzymające czarny plastik od wewnątrz klapy (ten z uchwytem do zamykania?). W zeszłym roku smarowałem klamkę (ale po zimie znowu się zacina) i przy montowaniu tego plastiku mocowałem się chyba 40minut z zapinkami aż dałem sobie spokój i jeżdżę bez nich.
Klamkę można wyjąć bez ściągania blendy chociaż wymaga to nieco akrobacji.
Gaz jest... tani
Mój Galant
m6riano
Wysłany: 08-04-2011, 18:04
Jeśli chodzi o wycieraczke to podważasz ten czarny "kapturek", odkręcasz nakrętke bodajże 12 a potem ramie wycieraczki ci samo wychodzi..ew. popsikasz wude40 i lekko "śrubtexem" podważysz...;-)
ps. wrzuć fotki o co dokładnie ci chodzi bo wydaje mi sie że o zaślepki uchwytu zamykania klapy(ale nie jestem pewny, po za tym u mnie jest to szare...;-)
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 08-04-2011, 18:54
Dokładnie to fotki nie mam gdyż spinki od roku leżą gdzieś w piwnicy (mam nadizeję, że jeszcze gdzieś tam są). Chodzi mi o Tailgate clip - część nr 3 na stronie 42-49 workshop manual.
Gaz jest... tani
Mój Galant
Wysłany: 08-04-2011, 19:15
brodzky, w wolnej chwili jakbys chciał moglibyśmy razem pogłówkować
