Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 06-04-2011, 13:27
| tutorial do wymiany świec już mam, podziękowania dla juicemann'a |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-04-2011, 21:26
Jeśli potrzebujesz pomocy przy filmiku to się pytam dlaczego jeszcze PW (do mnie odzywiście) nie napisałeś?? Może znajdzie się klatka czy dwie w clipie na kombiaka? |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 06-04-2011, 22:01
sveno, w downloadzie jest tutorial. gdzie i za ile kupiłeś kable i świece? jak interesuje Cię dźwięk z remusa to w wekend mogę coś ponagrywać.
btw ładny rekin z jedynym słusznym silnikiem. |
_________________ CA0
Galant II |
sveno
Wysłany: 08-04-2011, 20:50
| Jackall napisał/a: | | Jeśli potrzebujesz pomocy przy filmiku to się pytam dlaczego jeszcze PW (do mnie odzywiście) nie napisałeś?? | eee nie wiem, znalazłbyś godzinke lub dwie późnym wieczorem?
| Jackall napisał/a: | | Może znajdzie się klatka czy dwie w clipie na kombiaka? | oczywiście
| Jogurt napisał/a: | | sveno, w downloadzie jest tutorial | juz pisałem ze juicemann mi podesłał, ale dzięki
| Jogurt napisał/a: | | gdzie i za ile kupiłeś kable i świece? | na allegro od tego użytkownika
| Jogurt napisał/a: | | jak interesuje Cię dźwięk z remusa to w wekend mogę coś ponagrywać. | bardzo mnie interesuje, na pw napisze Ci co konkretnie potrzebuje
| Jogurt napisał/a: | | ładny rekin | dzieki ale w porównaniu z Hugokopterem (który jest moim ideałem za wyjątkiem silnika, skrzyni i tylnych lamp ) wypada blado
| Jogurt napisał/a: | | jedynym słusznym silnikiem. | jedyny słuszny z "cywilnych" |
Wysłany: 09-04-2011, 12:30
| sveno napisał/a: | | w porównaniu z Hugokopterem (który jest moim ideałem za wyjątkiem silnika, skrzyni i tylnych lamp ) wypada blado | Miło mi, ale nie przesadzaj są ładniejsze sztuki EA SE na forum. Co do silnika to zgoda, co do skrzyni nie ma zgody, automat to bajka, ostatnio mam nałóg wcinania paluszków, jak gdzieś jade, obojętnie jak daleko, w schowku na kubki muszę mieć dużą paczkę Paluszków słonych Lajkonik Wtedy lewa rączka na kierownicy, a prawą tylko wyciągam paluszki... To samo jak palę papierosa, pełna wygoda. Co do lamp tylnych to lepsze takie niż z żółtymi kierunkowskazami zalanymi wodą (były kiedyś nieszczelne). |
sveno
Wysłany: 09-04-2011, 13:52
| Hugo napisał/a: | | To samo jak palę papierosa, pełna wygoda | to dużo ujmuje hugokopterowi. Nie krytykuje samego palenia, bo też czasami palę, ale NIGDY nie w aucie!!! W samochodzie mojego ojca było palone, skutek: wszędzie popiół (szczególnie na tylnym siedzeniu, bo Pug miał problemy z aerodynamiką) i smród, którego nigdy się do końca nie pozbędziesz , przypalona popielniczka i dywaniki, bo choćbyś nie wiem jak się starał, to prawo Murphego Cię nie ominie i kiedyś żar z peta spadnie na dół. |
Wysłany: 09-04-2011, 15:28
sveno zapraszam do mojego auta i stawiam skrzynkę dobrej wódki jak znajdziesz choćby jeden płatek popiołu gdziekolwiek oprócz popielniczki. Niestety trochę jeżdżę i palę też "trochę", jak chyba każdy często się śpieszę, więc czasami muszę zapalić w aucie. Jeśli gdzieś spadnie popiół to jest sprzątany w czasie jazdy lub natychmiast po zatrzymaniu się (nawet z pomiedzy foteli i środkowego tunelu). Jeszcze nigdy żar nie spadł mi nigdzie, nawet na wycieraczkę. Podczas sprzedaży każdego z moich aut zapewniam Cię, że żadnemu z kupujących nawet nie przeszło przez myśl, że w tym aucie mogło być palone. Sam mówiłem o tym kupującym (o wszystkim zawsze mówię) i nikt nie wierzył. Przekonywali sie dopiero po otwarciu popielniczki. Auto zostawiam w garażu z uchylonymi szybami, papierosami we wnętrzu śmierdzi tylko zaraz po paleniu. W ogóle wnętrze Gala, mimo, że welurowe to w ogóle nie przyjmuje zapachu papierosów, pod tym względem jest super, dajmy na to wieczorem czuć papierosy, a rano jest świeżutko po otwarciu drzwi |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 09-04-2011, 20:38
| Hugo napisał/a: | | dajmy na to wieczorem czuć papierosy, a rano jest świeżutko po otwarciu drzwi | masz dziury w podłodze i się przeciąg robi |
Galant II |
Jackall
Wysłany: 09-04-2011, 22:12
| sveno napisał/a: | eee nie wiem, znalazłbyś godzinke lub dwie późnym wieczorem?
Myślę, że nie będzie większego problemu, a na dodatek gdybyś chciał kręcić bardziej "kaskaderskie" ujęcia prawie z poziomu jezdni to mam do dyspozycji transportera z bardzo przydatnymi do tego przesuwanymi drzwiami, ewentualnie coś z wyższej perspektywy przez otwarty dach może uda mi się zwerbować kumpla do ekipy to wtedy dopiero dzieło stworzymy
Więc jak coś to pisz śmiało
Hugo paluszki fajna rzecz (tak jak automat ) szczególnie jak jedziesz nocą autostradą albo inna nudną drogą |
sveno
Wysłany: 19-04-2011, 11:43
w ubiegłym tygodniu przyszły fanty dla Rekińczyka
wymiana w piątek lub sobotę, oraz wyczyszczę kolektor sposobem Dżusa czyli kwasem go (NERTA ATC 100 5l już kurier wiezie) przy okazji dostanie się też felgą zarówno tym ori 15'' z zimówkami jak i tym co są na aucie (profilaktycznie, mniejszym stężeniem dostaną).
Po czwartkowej wyprawie do Iwkowej Rekińczyk wglądał tak
zdjęcie nie oddaje całego brudu jaki na nim usiadł, tylne felgi były po prostu żółte podobnie jak cały Gal od przedniej osi do tylnych lamp, tak mi się go szkoda zrobiło, że dostał porządną kąpiel pomimo tego, że następnego dnia miało lać i rzeczywiście lało. Problemem jest brak chlapaczy (błotochronów jak kto woli) nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, nie podoba mi się to, chociaż chciałbym zobaczyć jak to na Galu wygląda, ma ktoś może coś takiego zamontowane u siebie? Jakieś foty?
i jeszcze jedna sprawa, wcześniej zauważyłem (jakoś wyleciało mi to z głowy), że akumulator nie ma żadnego mocowania, poprostu stoi na tej półeczce w komorze silnika, czy tak było czy ktoś wcześniej zapomniał założyć uchwytu? |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 19-04-2011, 16:12
| sveno napisał/a: | | akumulator nie ma żadnego mocowania, poprostu stoi na tej półeczce w komorze silnika, czy tak było czy ktoś wcześniej zapomniał założyć uchwytu? | powinien być uchwyt metalowy. o taki:
http://allegro.pl/mitsubi...1536564799.html
nadał się ten dźwięk z jazdy do czegoś? z wnetrza postaram się nagrać w wekend jeszcze raz |
Galant II |
sveno
Wysłany: 20-04-2011, 17:53
| Jogurt napisał/a: | | powinien być uchwyt metalowy. o taki: | nie wiem czy się odkręcił i wypadł, czy po prostu ktoś tego nie założył jak zmieniał aku no nic, trzeba będzie zamówić | Jogurt napisał/a: | | nadał się ten dźwięk z jazdy do czegoś? | jeszcze nie, ale napewno się przyda jak skompletuje cały potrzebny materiał to zacznę montaż, ale to dopiero po weekendzie majowym. | Jogurt napisał/a: | | z wnetrza postaram się nagrać w wekend jeszcze raz | będę wdzięczny a można go wykorzystac np. tak:
http://www.youtube.com/watch?v=3mpU175Tk2k |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 20-04-2011, 21:30
| sveno, hehe, nieźle. jakbyś nie powiedział że to dźwięk mojego misia to nawet bym nie zauważył że to montowany filmik. |
Galant II |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-04-2011, 21:55
sveno, rozglądnij się po rynku angielskim i szukaj ori chlapaczy.
te co wkleiłeś nie będę pisał do czego się nadają, ale na bank nie do auta.
Popatrz na mocowanie... Chcesz mieć rdze gdzie te "żabki" wgryzają się w blachę?
Pomijając to wszystko efekt wizualny będzie straszny... |
Jackall
Wysłany: 20-04-2011, 22:38
Jutro postaram się zrobić zdjęcia tylnych chlapaczy to zobaczysz jak to wygląda w kombi
[ Dodano: 21-05-2011, 21:53 ]
U mnie to wygląda następująco:
[IMG=http://img833.images...r.th.jpg][/IMG]
[IMG=http://img706.images...07rz.jpg][/IMG]
Sorki za jakość ale aku w aparacie miałem wyczerpane a tel był pod ręką
Chlapacze mam tylko z tyłu i wyglądają na fabryczne więc jeśli masz kupować to chyba lepiej używki ale oryginalne niż nowe uniwersalne. Tylko nie jestem pewien czy przed takim błotem dadzą sobie rade.
Powiem Ci jeszcze, że mój ojciec w VW T3 miał letnie opony na felgach o bardzo dużym ET i boki auta były co chwile brudne. |
| Ostatnio zmieniony przez Jackall 21-04-2011, 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
