[Cari 1.6] Kontrolka rezerwy płynu do spryskiwaczy |
darkmapet
Auto: Carisma sedan 1.6 97r
Wysłany: 03-04-2011, 11:26 [Cari 1.6] Kontrolka rezerwy płynu do spryskiwaczy
Witam.Przez parę dni jeździłem z małą ilością płynu do spryskiwaczy o czym świadczyła zapalona kontrolka na zegarach.Wczoraj dolałem płynu do pełna a kontrolka dalej świeci jak świeciła.Czy miał może ktoś taki problem?? pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23644 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-04-2011, 11:28
Może się pływak zawiesił |
darkmapet
Wysłany: 03-04-2011, 12:00
Czyli w takim razie muszę dobrać się do zbiornika z płynem i sprawdzić co z tym pływakiem.Dzięki jeżeli to to dam odpowiedz
[ Dodano: 03-04-2011, 18:52 ]
Dzięki robertdg, ;to był zawieszony pływak.pozdro |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 03-04-2011, 18:55
ja miałem to samo i po kilku jazdach na naszych polskich drogach pływak sam sie odblokował i kontrolka sie juz nie pali. |
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 03-04-2011, 19:56
A u mnie wcale nie ma takiej kontrolki;p chyba tez zerkne do zbiornika:)możliwe że się kontrolka spaliła |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 03-04-2011, 21:45
patriotazz napisał/a: | A u mnie wcale nie ma takiej kontrolki |
Tak jak piszesz jest opcja że żaróweczka sie spaliła i dlatego nie masz, jak rozbierzesz zegary od razu zobacz wszystkie na zaś |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
EleKtrOmaX
Auto: Carisma 97" 1.6
Wysłany: 10-04-2011, 11:24
Też miałem sytuacje, że się pływak zawiesił, ale tak jak wspomniał kolega @Xiah - wystarczyło 2-3 dni jazdy i się odblokował. |
chesy
Auto: CARISMA '98 1.8GDI
Wysłany: 10-04-2011, 15:49
Witam, żeby nie zakładać nowego tematu dołączę się tu. Czy ktoś wie jakie napięcie musi być doprowadzone do silniczka płynu do spryskiwacza? Aktualnie moje spryskiwacze zachowują się jakby nie miały sił, wycieków nie widziałem żadnych. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-04-2011, 23:36
chesy, takie jak masz na akumulatorze. |
