[Cari 1.8 GDI] Pomocy Problem z elektrycznymi Szybami!!!
Kamikaze2010
Auto: Mitsubishi Carisma 18GDI 122km
  Wysłany: 24-11-2010, 20:09   [Cari 1.8 GDI] Pomocy Problem z elektrycznymi Szybami!!!
Witam... Mam problem z elektrycznymi szybami... Słychać jak skwierczą silniczki ale tak jakby niemiały siły opuścić szyb Rozumiem że może się popsuć jeden mechanizm ewentualnie 2 ale wszystkie na raz?! Chyba że Cari ma taką wadę fabryczną
(zresztą jedną z wielu jak zauważyłem) Proszę o Pomoc w temacie... Czy silniczki są już do wyrzucenia czy też wina leży w innym miejscu???....
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 24-11-2010, 21:39
A może po prostu zamarzły ? Trochę śniegu, wody, przymrozek i nie można szyb otworzyć.
rzoberto
Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 24-11-2010, 22:45
No i do tego dodać jeszcze trochę kurzu i brudu i może być problem
Kamikaze2010
Wysłany: 25-11-2010, 18:21
Niestety ani mróz ani kurz i brud (jestem z zawodu mechanikiem) tak że pierwsze co zrobiłem to przeczyściłem silniczki i przyciski WD40 a temperatura nie spada w dzień poniżej +5 oC... Niestety problem istnieje nadal...
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 25-11-2010, 18:49
a próbowałeś pomóc szybom się otworzyć? może silniczki dostają za mały prąd i nie dają rady.
Kamikaze2010 napisał/a:
a możesz je wymienić? :)
Tak z ciekawości :)
Kamikaze2010
Wysłany: 25-11-2010, 19:17
Szukam kogoś kto miał podobny problem... Wszystkie gdybania są na nic... jak wspomniałem jestem mechanikiem z zawodu szkoda tylko że nie ''elektro''
tak próbowałem im pomóc... Szukam pomocy na forum gdyż może nie trzeba ich wymienić... może to wina jakiegoś przekaźnika... 4 silniczki z dnia na dzień przestają działać to chyba dziwne?!
DBAM O AUTO WIĘC SZYBY SĄ CZYSTE!!!
JAK PRZESTAŁY DZIAŁAĆ TEMPERATURA BYŁA W PLUSIE!!!
CZYŚCIŁEM WSZYSTKIE STYKI WD40
POMAGAŁEM IM ZJEŻDŻAĆ W DÓŁ
SŁYCHAĆ ODGŁOS JAKBY CHCIAŁY A NIEMOGŁY ( JAKBY ZWARCIE)
Saqu
Wysłany: 25-11-2010, 19:38
btw wd40 nie jest do czyszczenia styków, a nawet chyba trochę zmniejsza przewodność elektryczną, już lepszym rozwiązaniem byłoby poskrobanie ich nożykiem
Kamikaze2010
Wysłany: 25-11-2010, 19:58
WD40 jest głównie do czyszczenia zardzewiałych zakurzonych zaśniedziałych i zawilgoconych elementów... Preparat służy zarówno mechanikom jak i elektromechanikom i znajduje 1000ce zastosowań... Może i nie przewodzi prądu ale doskonale czyści konserwuje i usuwa wodę... :mrgreen:
Stosowałem nie raz do czyszczenia klem niejednej masy oraz innych styków przy autach i jeszcze nigdy się nie zawiodłem...
Wysłany: 25-11-2010, 20:01
Kamikaze2010, mierzyłeś napięcie zasilające, albo wysterowujące silniczki :?:
Kamikaze2010
Wysłany: 25-11-2010, 20:08
a to (zresztą jedną z wielu zauważyłem) dowodem na te wady jest ilość tematów w dziale technicznym... Pierdołki typu:
falujące obroty, czyszczenie przepustnicy, wadliwe przełączniki elektryczne, pękające listki nawiewów, stuki w zawieszeniu, klekotanie silnika, częste problemy ze skrzynią itd... Przedtem miałem 2 Colty i Civic Cupe i i Civic jajo.Nigdy złego słowa nie powiem na te auta!!! Colty nie do zajechania!!! Chętnie zamienie Carisme spowrotem na Colcicho ... Szkoda że ciężko o dobre GTi...
OGÓLNIE DZIĘKI ZA ZAINTERESOWANIE
[ Dodano: 25-11-2010, 20:13 ]
robertdg, Twój Gal Penera na maxa!!!... Pozazdrościć!!! żałuje że nie kupiłem:(
Niemierzyłem:( niemam pojęcia o elektronice w autach ... niestety będe musiał się wybrać do jakiegoś okolicznego oszusta:(
Wysłany: 25-11-2010, 20:55
To ma być komplement, czy może ja źle rozumiem pojecie tego słowa :?: Może z Poznaniem nie mam wiele współnego, ale niedaleko Sosnowiec :evil:
Wracając do sprawy, pisze o pomiarze napięć, bo wina może tkwić w przekaźniku/sterowniku, który podaje obnizone napięcie i silniczki nie dadzą rady ruszyć, tak jakby aku było w strefie umarłych.
Kamikaze2010
Wysłany: 25-11-2010, 21:25
robertdg, U nas oznacza to, że twoje auto jest MeGa KoZaCkIe i WyPaSiOnE!!!! :mrgreen:
rozumiem ... Dzięki Wielkie za wskazówki!!! Znajdę jakiegoś majstra od pomiarów ... myślę, że jesteś na dobrym tropie.... Pozdro...
wiesiol123
Auto: carisma 1.9 DID 102KM.
Wysłany: 10-04-2011, 14:10
Witam! Mam to samo czyli silniczki"bzyca" i nie idą może jakaś podpowiedż ?
Kamikaze2010
Wysłany: 10-04-2011, 18:05
wiesiol123 napisał/a:
Radze wybrać się do elektryka na pomiar, tak jak mi radził kolega robertdg ... W moim przypadku okazały się przetarte przewody zasilające silniczki szyb... wymiana przewodów kosztowała mnie 100 zł :mrgreen: i po krzyku... Cari... lubi również miewać awarie przycisków, ale w przypadku wszystkich szyb, nie liczył bym na to...
Pozdro...
wiesiol123
Wysłany: 10-04-2011, 20:12
Dzięki za szybką odpowiedz ale wszystkie przetarte!Moja cari nie nowa ale tez nie wiekowa 2004 rok no i 100 tys. przebiegu.Przyciski odpadają sprawdzone natomiast podczas uruchamiania ktorejkolwiek szyby spada zasilanie do 6-7 volt na samym przewodzie zasilajacym silniczek.Można zgadywać,że stawiają szyby nadmierny opór po zimie bo nieużywane ale jak zrobiło się cieplej to otwierałem tę od kierowcy i chodziła.Podejrzewam,że na jakiejś kostce przyśniedziało tylko nie mam schematu i będe szukał przyczyny na oślep no chyba,że jeszcze ktoś coś podpowie?
