[2.5 TD] Problem z pierwszym i drugim biegiem, co zrobić?
miwax
Auto: Pajero I 2,5 TD
Wysłany: 08-04-2011, 10:09   [2.5 TD] Problem z pierwszym i drugim biegiem, co zrobić?
Witam na forum, jak silnik jest zimny to bieg 1 i 2 wchodzą w miarę dobrze, potem jest różnie raz wchodzą dobrze a raz w ogóle i muszę ruszać z biegu 2. Może olej trzeba wymienić - nie wiem. Proszę o pomoc.
pawkas
Auto: galant 2.5
Wysłany: 10-04-2011, 16:36
Czy biegi zgrzytają na ciepłym lub zimnym? Czy sprzęgło czasem nie bierze z samego dołu i trzeba mocno w podłogę wciskać pedał ?
jeśli sprzęgło bierze z samego dołu to prawdopodobnie wysprzęglik się zapowietrza.
Ewentualnie tarcza sprzęgła uszkodzona lub olej na nią cieknie i się klei dlatego problem z wysprzęglaniem a co za tym idzie nie można wrzucić biegu bo sprawny synchronizator nie pozwoli
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-04-2011, 22:36   Re: Problem z pierwszym i drugim biegiem, co zrobić?
miwax napisał/a:
A sprzęgło jak bierze? Wysoko? Nisko?
miwax
Wysłany: 12-04-2011, 08:50
Sprzęgło właśnie działa elegancko, bierze na środku i dlatego nie mam pojęcia co to jest.
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 12-04-2011, 10:46
A masz jeszcze olej ? Czy tylko trochę na dnie ? Od spuszczenia i wymiany bym zaczął . Wiele to nie kosztuje. W jakim stanie jest aktualnie olej ? I sprawdził czy nie ma opiłków na korku. Przy niskim stanie oleju i jego dużym zużyciu , skrzynia może się grzać i zakleszczać.
miwax
Wysłany: 12-04-2011, 10:54
Masz racje od tego trzeba zacząć, gość od którego kupiłem auto mówił że oleju nie wymieniał.Dam znać jak wymienię. Pozdrawiam
[ Dodano: 12-04-2011, 10:55 ]
A powiedz jaki najlepiej zalać olej?
PiotrKw
Wysłany: 12-04-2011, 12:00
Każdy wg specyfikacji SAE 75W-85 lub 75W-90 i spełniający normę API GL-4 czyli dla przekładni z synchronizatorami z metali kolorowych.( nie powoduje ich korozji)
Można stosować spełniający równocześnie GL-4 i GL-5.
Może się również okazać że masz częściowo wodę w skrzyni jeżeli samochód był podtapiany. Wymiana oleju w skrzyni , reduktorze i mostach to właściwie pierwsza sprawa po zakupie tego typu pojazdu.
miwax
Wysłany: 20-04-2011, 09:19
Kolego -PiotrKw, wczoraj wymieniłem olej, oleju było tyle ile miało być, po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów zauważyłem znaczną poprawę w zmianie biegów, dzisiaj jest jeszcze lepiej. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam :D
PiotrKw
Wysłany: 20-04-2011, 19:14
Zaczynają normalnie pracować synchronizatory. Co w takim razie było w skrzyni ? Coś olejopodobne.? Cieszę się że pomogło .Powodzenia.
miwax
Wysłany: 22-04-2011, 07:53
W skrzyni o dziwo był olej i nie zauważyłem w nim wody, jak na moje oko to nawet był ok. Pozdrawiam
