jak długo powinna świecić się kontrolka SRS |
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 14-04-2011, 17:57 jak długo powinna świecić się kontrolka SRS
| jak długo świeci się u was kontrolka SRS u mnie gasła razem z ABS a teraz pali się jeszcze z 7 sekund i dopiero gaśnie jest powód żeby się tym martwić czy wszystko ok? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 14-04-2011, 19:27
U mnie pali się cały czas
Muszę jechać do skasowania błędu bo wymieniałem pas kierowcy i taśmę airbagu w kierownicy.
Kumpel ma kompa z końcówkami do diagnostyki które pasują do różnych modeli m.in volvo to może i do mojego przypasi i go zresetuje.
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
Manuela
Mitsumaniak Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 02 Gru 2009 Posty: 699 Skąd: Warszawa - Grochów
Wysłany: 15-04-2011, 15:28
| franek333 napisał/a: | | to może i do mojego przypasi i go zresetuje. | Z systemem SRS nie jest łatwo przy kasowaniu błędów. Mi zawilgocony przy praniu fotel (czujnik w fotelu ) wykasowali dopiero w ASO. Zaprzyjaźniony mechanik widział wszystko, poza SRS :/ |
franek333
Mitsumaniak Irek
Wysłany: 18-04-2011, 17:10
RYZYK FIZYK
Jak nie spróbuję to się nie przekonam.
A 50 zł jakby co zostałoby na piwo żeby z kumplem za to wypić
Jak nie da rady to pojadę wtedy do ASO
3maj się |
