Dziwne sprzęgło |
ensulent
Auto: Galant 2.5 v6 98r
Wysłany: 17-04-2010, 10:35
ok dziekuje za informacje. Jeszcze jedno o co konkretnie mam spytac ?? o lozysko skrzyni biegow czy to jakos inaczej fachowo sie nazywa?
[ Dodano: 17-04-2010, 11:37 ]
aha i czy to normalne ze sprzeglo jest szmelc jezeli slizga sie tylko po ostrej jezdzie przy normalnej sie nie slizga?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-04-2010, 11:02
Zapytaj dla pewnosci o cene kompletu łozysk w skrzyni, bo nie masz pewnosci ktore sa do wymiany na 100%
| ensulent napisał/a: | | aha i czy to normalne ze sprzeglo jest szmelc jezeli slizga sie tylko po ostrej jezdzie przy normalnej sie nie slizga?? | to nie jest normalny objaw, nie powinno tak być. |
ensulent
Wysłany: 17-04-2010, 11:20
| pan z jaqpanze powiedzial mi ze komplet 800 zl;/ troche to kosztuje... yhh |
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-12-2010, 21:13 Sprzęgło ciężko chodzi na mrozie
Ostatnio przy odpalaniu przy -10/-12C mam problem z pedałem sprzęgła. Chodzi jak w smole - tzn. trzeba bardzo mocno wcisnąć, a wraca do pozycji wyjściowej dobre kilka sekund. Oprócz tego podczas jazdy czuć lekką woń okładziny sprzęgła tak jakby się nie zasprzęglało do końca. Po 5-10 minutach jazdy albo wolnych obrotów wszystko wraca do normy.
Wiosną wymieniałem kpl. sprzęgła - czy mechanicy mogli coś namieszać? Np. z olejem do układu sprzęgła? Co powinienem sprawdzić?
Pozdrawiam,
Grid |
michal7777
Auto: mitsubishi galant kombi 2.5 V6
Wysłany: 03-12-2010, 21:48
| sprawdz wysprzeglik i kiedy byl zmieniany plyn bo moze ci dokladnie nie zmienili i zrobila ci sie woda, ja tak mialem w poniedzialek, przelalem nowy plyn, odpowietrzylem i jest ok |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 04-12-2010, 20:25
| Chłopaki to i ja się dołączę z moim nowym problemem , a mianowicie : gdy jest mróz to sprzęgło łapie mi na "dwa razy" gdy zdążę puścić sprzęgło i podniesie się około 2cm jest szarpnięcie (na sekunde jakby sprzęgło było puszczone) następnie dalej jest wysprzęglone aż do normalnego miejsca w którym sprzęgło łapało. |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 16-04-2011, 20:48
| ensulent napisał/a: | | witam podpinam sie pod temat. Mam problem ze sprzeglem mianowicie, kiedy odpale auto i jest na luzie cos rzezi kiedy wcisne sprzeglo jest cisza. |
Tylko u mnie wytępuje to po rozgrzaniu. Czy to wina łożyska oporowego? |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
wicek
Auto: Galant V6 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 347 Skąd: Sulechów
Wysłany: 05-05-2014, 18:17
Dziwna sytuacja
Na zimnym silniku sprzęgło łapie na samym końcu(dociskam do samej podłogi), na ciepłym tak normalnie od połowy... Dodam ze skrzynia do remontu ale to chyba nie ma nic do tego bo tak jeżdżę od 2 lat a problem ze sprzęgłem mam gdzieś od miesiąca. Aaa i nie ślizga się ani nie ciągnie, biegi wrzucam powoli to nie zgrzyta ;] |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 13-05-2014, 20:09
| Na początek zmień płyn i dobrze odpowietrz wysprzęglik. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
