		Colt GTi RalliArt [Edgar] |
		 Edgaroo
                  Auto: colt gti 93
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 09:41   Colt GTi RalliArt [Edgar]
               Witam, auto mam ponad rok, w tym czasie przeszło parę drobnych usprawnień, służy mi głównie do zabawy
fotki z ogłoszenia
wykres całkowitej serii od razu po zakupie
aktualnie wygląda +- tak :
i aktualny wykres
pozdrawiam |
				_________________ www.initialjdm.slask.pl |
		 pitbu77
         Mitsumaniak Made in Poland
                  Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 09:47
               No pięknie pięknie
A może trochę więcej opisu? Ile trwała modyfikacja, co zrobiłeś przy aucie i takie tam
Oczywiście zapraszam na comiesięczny spot śląski do Siemianowic Śląskich  - więcej w dziale regionalnym oczywiście...
Przyjemności z użytkowania i powodzenia w startach ... |
				_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
		 mkm
                  Auto: Colty
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 10:42
                	  | pitbu77 napisał/a: |
A może trochę więcej opisu? Ile trwała modyfikacja, co zrobiłeś przy aucie i takie tam    |
Daj koledze trochę czasu, bo ten Colt ma już długą listę modyfikacji, więc będzie co opisywać.
Witamy na Forum. |
		 rosomak1983
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 11:34
               Witaj Edgarze       licze na dalsze mody     Bo miło patrzec jak łoisz te wszystkie wynalazki     |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
		 Edgaroo
                  Auto: colt gti 93
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 11:39
               autem zajmuję się hobbysticznie, czasem jadę gdzieś na tor czy 1/4, oto lista modyfikacji
Mitsubishi Colt GTI, 1993r.
SILNIK:
- 1834cm3 16V --> 4G93 DOHC
- splanowana głowica 0,5mm
- olej Motul 6100 10W40
- świece irydowe NGK
- nowy rozrząd, popychacze, wszystkie uszczelki itp.
UKLAD DOLOTOWY:
- stożek Vision
- CAI 77mm
- rozwiercony kolektor ssący
UKLAD WYDECHOWY:
- kolektor 4-2-1 OBX Racing, owinięty bandażem termo
- rury 2"
- środkowy przelotowy OEM Mitsubishi
- końcowy komorowy MG Motorsport
UKŁAD NAPĘDOWY:
- przedłużony lewarek zmiany biegów
- seryjna krótka skrzynia GTi
- Castrol TAF-XS
- felgi Hamond 15" x 7" - 6.9kg / szt.
- opony Uniroyal Rainsport2 195/50
UKŁAD HAMULCOWY:
- zdemontowany ABS
- 4 x tarcza 258mm OEM
- klocki Kashiyama
- płyn Motul DOT 5.1
ZAWIESZENIE I UKŁAD KIEROWNICZY:
- sprężyny Jamex -40mm
- amortyzatory gazowe KYB
- stabilizator przód i tył
- zdemontowane wsp. kierownicy
- maglownica JAP 3,3 obrotu
- chlapacze JAS
WNĘTRZE:
- flokowana deska rozdzielcza
- kierownica 350mm RalliArt
- zegary JAP
- kubeł BiMarco
- full bebecha
MOC:
- katalog 140KM/167Nm
- shamowane na 147,5KM/164Nm
MASA:
- seria 1047 kg / obecnie 880 kg
OSIĄGI :
- 1/4 mili ET 14,86
- 0-100km/h ok.6,5s
parę zdjęć z toru
tu widać ogromne przeciążenia przy postawieniu auta bokiem, opona chcę niemal spaść z felgi
parę fotek w ruchu
		 mkm
                  Auto: Colty
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 11:51
               Tradycyjnie, żeby się czegoś czepić, przyczepię się do zawieszenia      – zwłaszcza, że z tego co gdzieś czytałem „zwoje poleciały”.
Ten zestaw który masz nie jest zbyt dobry (zwłaszcza na tor).
Sprężyny H&R i amorki minimum Sachs-a.
Naprawdę poczujesz różnicę – i w jeździe i czasach..    |
		 Edgaroo
                  Auto: colt gti 93
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 11:56
               masz rację, zawias nie jest może z górnej półki, ale na torze pozwala mi objeżdżać nawet 300 konne furki         więc chyba nie jest tak źle, a zwoje musiały polecieć, gdyż po odelżeniu auta o ok.170kg GTi stało wyżej niż seria     |
		 Jogurt
                  Auto: CA4A & EA5W
                  Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 12:09
               | fajna zabawka, dalsze mody silnika jakieś w planach są ? może klatka jeszcze ? |
				_________________ CA0
Galant II |
		 Rafal_Szczecin
                              			    Wysłany: 17-04-2011, 13:04
               pieknie pomalowany(obklejony ) w pierwszym poscie
poprostu cud miuut malina
natomiast foto z trasy, juz bez obklejenia, nie sa juz tak piekne    |
		 londolut
         jradmin Colt
                  Auto: FK2
                              			    Wysłany: 18-04-2011, 21:32
               Miodny. W końcu witamy na MM
 	  | Rafal_Szczecin napisał/a: | 	 		  | pieknie pomalowany(obklejony ) w pierwszym poscie  | 	  Dokładnie, prawie jak ten
Turbofrytkownicom mówimy nie
		 taurus2
         Mitsumaniak Silver Arrow
                  Auto: Carisma 1.8 GDI, 97r. (LS)
                              			    Wysłany: 22-04-2011, 19:41
               | Widzę czasu trochę zainwestowałeś, furka jak osiągi imponują. Wszystkie dobrego, szerokiej drogi, bezawaryjności i przyjemności z użytkowania. Pozdrawiam |
				_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97r. (sedan LS)
