Przesunięty przez: mkm 25-04-2011, 23:11 |
Biały pocisk od kałasznikowa... |
matunio20
Auto: Hyundai Lantra 1.8 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 1329 Skąd: Zamość
Wysłany: 17-02-2011, 19:54
| rosomak1983 napisał/a: | Hamerite, biały |
od zewnątrz to trochę nie bardzo , ale od środka nawet dobry pomysł... |
_________________ http://forum.mitsumaniaki...p=818325#818325
komentować lendrynę!
Barwy narodowe
rosomak1983
Wysłany: 19-02-2011, 01:46
| matunio20 napisał/a: | od zewnątrz to trochę nie bardzo |
nie bedzie widac za bardzo, serio. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
matunio20
Wysłany: 20-02-2011, 10:19
ojj nie wiem... pierwsze trzeba to zakonserwować .
[ Dodano: 23-03-2011, 19:25 ]
Naszych drogowców to tylko zastrzelić...
Buraki nie sypią dróg, a jak sypią, to czym popadnie, polska to kraj zacofany 100 lat za murzynami... od tej cholernej soli lantra biedaczka ulega korozji
rudy jest po obu stronach na progach, i na nadkolach......
aż serce się kraja...
po pchaniu śniegu na naszych odśnieżonych drogach i parkingach...
Lanter ogólnie...
jeden z dwóch magicznych przycisków... ( sorki za bród, ale nie chciało mi się sprzątać)
a oto dowód że lanter więcej stoi niż jeździ, na kartce przebieg przy wymianie motorka
się popsuło
oznakowanie:
Barwy narodowe
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 23-03-2011, 19:46
matunio20 rdza do ogarnięcia nie jest tak strasznie
A od czego ten magiczny przycisk |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
matunio20
Wysłany: 23-03-2011, 20:04
| Cytat: | A od czego ten magiczny przycisk |
power i normal, od pracy skrzyni, na powerze + przycisk sport to kiere trzymać |
Barwy narodowe
Andrew
Wysłany: 23-03-2011, 20:07
| matunio20 napisał/a: | power i normal, od pracy skrzyni, na powerze + przycisk sport to kiere trzymać | |
matunio20
Wysłany: 17-04-2011, 12:20
| W jakim zakresie napięcia działa sonda lambda w silnikach 4g6x?? bo lanter ma głupkowate objawy, a i czuć benzynę w spalinach, chce sprawdzić sondę. |
Barwy narodowe
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 18-04-2011, 00:42
| 0-1V |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
matunio20
matunio20
Wysłany: 21-08-2011, 11:30
Jak na razi plany na lantrę:
jedziemy pod kompa, w celu zlokalizowania przyczyny dużego spalania, wymieniamy co pokaż komp, być może wymienimy poduchę pod silnikiem.
Jeżeli wszystko będzie ok mechanicznie, zmieniamy prawy zewnętrzny przegub, bo stuka i cieknie.
jedziemy na przegląd.
Bierzemy się za blacharkę, niestety zaczyna pojawiać si coraz więcej rudego, tragedii nie ma, ale trzeba to zahamować. Dodatkowo skleimy tylni zderzak, zalejmy go żywicą i zobaczymy jak będzie, progi zrobimy i pociągniemy barankiem, pomalujemy grill, zlikwidujmy duże ognisko korozji przy szyberdachu (wyłazi na dach). polakierujemy prawe drzwi (różnią się kolorem po obcierce w Szwajcarii) tylni zderzak, grill, błotniki tylne. to chyba tyle. dobrze że większość tych prac zrobimy sami |
Barwy narodowe
