[EA5W 2.5] Zbyt wysokie obroty silnika
Wysłany: 07-03-2010, 19:47
bania_85, mam rozumieć ze jak byly to dalej sa na poziomie 650RPM na rozgrzanym silniku w trakcie jego biegu jałowego :?: jezeli tak to jest to wartośc standardowa, instrukcja przewiduje 650 +/-100 RPM więc wszystko wporządku, a to ze przy odpalaniu podbija ci obroty do 2 000 RPM to normalne zachowanie, po chwili zacznie sukcesywnie opadac i po przejechaniu około 5km powinno byc w normie
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 07-03-2010, 19:52
Hmm, u mnie też zaraz po odpaleniu obroty jałowe są pod 2k. Nie mam instrukcji pod niosem i nie wiem, jakie powinny być, ale wydaje mi się, że tak jest jak powinno.
Rekin bulwarowy
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 07-03-2010, 19:55
U mnie po nocy -10*C i rozruchu też mam do 1500 obr/min i w miarę wzrostu temperatury silnika obroty spadają aż do 650
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 07-03-2010, 19:58
Dzięki za odpowedź. Właśnie nie miałem porównania do innych Galantów i cieżko było mi stwierdzić czy tak powinno być. Teraz już jestem spokojniejszy :)
Pozdrawiam i dzieki za pomoc :)
Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r.
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-04-2011, 00:11
witam Panowie i Panie
Ja mam taki problem
kupilem gala pokazywal blad podpiolem pod kompa okazalo sie ze tps chociaz obroty mial super na jalowym ok 850 - 900 chodzil idealnie ale nie moglem wykasowac bledu kupilem TPS zmienilem wykasowalem blad bylo ok nastepnie przyszlo wymienic akumutor po jego zmianie nie wiem dokladnie kiedy silnik nie wchodzil na 900 obrotow tylko jak na wolnych to osiagal 400 slychac jest ze sinik proboje ustawic wyzsze obroty bo wskazowka faluje ale zatrzymoje sie na ok 500 obr podlanczalem kompa wielokrotnie i niewykazuje zadnych bledow, ostatnio postanowilem podniesc obroty na temp roboczej przestawiajac TPS pomoglo ustawilem na ok 900 potem ponowilem nauke ecu by obroty utrzymac na dluzej lecz gdy wystygl bylo to samo obroty spadaja do ok 450 ... czy ktos ustawial obroty mechanicznie tzn regulowal je za pomoca jakis srubek bardzo prosil bym o jakies zdjecia ktorymi srobkami i co nimi mozna ustawic bo juz nie wiem co robic :| czyscilem przepustnice uklad dolotowy powietrza szczelny spala niby normalnie prosze o sugestie pozdrawiam gal 2.0 petrol skrzynia manualna 2002 avance bez klimy
clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0 :)
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany :(
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 21-04-2011, 00:20
Tak mi się wydaje że z tego co przeczytałem, wnioskuje że wymieniłeś akumulator...czy po tym uczyłeś ECU obrotów?
clown79
Wysłany: 21-04-2011, 01:16
ucze go obrotow raz na dwa tygodnie i opornie ta nauka mu idzie :evil:
[ Dodano: 22-04-2011, 04:37 ]
chyba juz wiem hehe ta mala srubka z gory zaraz obok tps magia musze tylko cofnac tps do pozycji poprzedniej i wyregolowac dobrze ta srubka pozdrawiam wszystkich dzieki za podpowiedzi
clown79
