Skrzynia - dziwny odgłos |
forke
Auto: Carisma GDI, 2000 lift
Wysłany: 21-04-2011, 12:46 Skrzynia - dziwny odgłos
ostatnio w mojej cari zmieniła się kultura jazdy. Przy puszczeniu gazu i hamowania silnikiem auto wydaje przerywany odgłos podobny do tego jak podczas jazdy na wstecznym. Wciśnięcie sprzęgła natychmiastowo odgłos przerywa, a silnik spokojnie spada z obrotów. Również podczas gazowania powyżej 2,5tys obrotów zaczyna być słychać jakiś dodatkowy delikatny szum z napędu, którego wcześniej z całą pewnością nie było. Na jałowym biegu na całej skali obrotów silnik pracuje całkowicie normalnie, więc zgaduję, że może być coś z napędem.
Jakieś propozycje, sugestie ? Może skrzynia się kończy ? Czytałem, że podobne odgłosy są przy kończącej się pompie, ale wydaje mi się, że wtedy problem występowałby tak samo na obrotach na jałowym biegu.
[ Dodano: 21-04-2011, 21:27 ]
Po dalszej analizie okazuje się, iż najprawdopodobniej padło główne łożysko w skrzyni, gdyż:
-ten metaliczny odgłos występuje na każdym biegu
-na jałowym biegu też z otwartą maską słychać to brzęczenie
-po wciśnięciu sprzęgła i odłączeniu skrzyni wszystko ucicha po ok 1-2sek ucicha
Pytanie moje więc brzmi: jak długo mogę jeszcze na takim padniętym łożysku pojeździć ? Muszę w najbliższym tygodniu zrobić ok 1000km, a teraz są święta, więc do mechanika na robotę ze skrzynią uda mi się pewnie dopiero po weekendzie majowym umówić. Wytrzyma ta skrzynia do tego czasu ? |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 22-04-2011, 08:15
| Czy wytrzyma nikt Ci jednoznacznie nie powie ale ja na naprawdę mocno rzężącej skrzyni przejeździłem 40 000 km i się nie rozpadła do momentu wymiany na inną... |
hermeth
Auto: Carisma MSX/ S60 T5
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 269 Skąd: Rzeszów/Garwolin
Wysłany: 23-04-2011, 11:01
| Miałem ten sam problem tydzień temu. Mechanik powiedział, że to łożysko skrzyni a w oleju są opiłki. W trasę nie radzę się wybierać. Ja pojechałem na 200 km i wracałem siedząc jak na jajku i cały spocony, bo po spokojnym przejechaniu 100 km zaczęło wyć, szumieć, zgrzytać, dławić się ana koniec nawet śmierdzieć. Przy okazji uszkodziłem sprzęgło. Ledwo do domu dojechałem, a teraz auto stoi w garażu i czeka do 4 maja na naprawę. Koszt naprawy to 2000-2500 zł za skrzynię + nowe sprzęgło. Więc, lepiej na trasę wybierz inne auto. Pozdrawiam |
_________________ http://www.polskajazda.pl.../Carisma/103736
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37868
