[CY8A 2.0DID] czujnik różnicy ciśnień DPF |
jmb7
Auto: Lancer 2DiD,Grandis 2DiD
Wysłany: 22-04-2011, 02:41 [CY8A 2.0DID] czujnik różnicy ciśnień DPF
czy ktoś wie gdzie tego szukać w silniku i jak to wygląda?
trudno to wymienić samemu?
czy znajdzie się jakiś zamiennik, czyt. może oryginalny VW, który będzie ponad połowę tańszy od tego co ma Mitsu?
jeżeli pasuje od VW to może ktoś będzie w stanie podać numer katalogowy VW?
pytam bo mam do wymiany; na stałe pali mi się check engine;
cenę czujnika sprawdzałem wczoraj w 2 ASO i jest ponad 500pln;
MMalik oczywiście tańszy, ale nadal ponad 400pln, a do VW kosztuje niecałe 200pln
nie wiem czy taki bedzie ok?
http://allegro.pl/czujnik...1559599759.html
tak dla potomnych numer części Mitsu tego czujnika: 1865 A 119 |
_________________ jmb, Lancer'08 2,0DiD + Grandis'06 2,0DiD; |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3275 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 22-04-2011, 07:22
| jmb7 - sprawdź jeszcze w Skodzie . |
jmb7
Wysłany: 22-04-2011, 08:50
a czy VW AUDI SKODA to nie bedzie to samo?
przynajmniej tak wynika z tej aukcji na allegro;
zadzwoniłem i czekam na telefon;
b. miły człowiek obiecał, że zadzwoni do Mitsu bo ma kontakt i to sprawdzi;
tak przy okazji wyszło, że rozrząd oryginalny VW z pompą wody może być min 50 czy 60% tańszy niż to co ma Mitsu |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 22-04-2011, 11:48
| jmb7 napisał/a: | | a czy VW AUDI SKODA to nie bedzie to samo? |
będzie, ale w Skodzie taniej. |
jmb7
Wysłany: 22-04-2011, 19:10
znalazłem w silniku; oryginalny VW;
stary nr części wg VW przed 2009 to: 03G 906 051A
od roku 2009 nr części VW to: 076 906 051A
koszt oryginalnego nowego czujnika VW mogę kupić za 170 zł; oficiajlna cena Kulczyka to ok 200, a Mitsu bierze ponad 500
nie mam siły szukać skody;
wymienię sam i mam prośbę do osób z Warszawy lub okolic, czy mógłbym prosić o kontakt osobę, która ma wtyczkę i program do wykasowania błedu; najchętniej w piątek/sobotę w następnym tygodniu; chyba, że bład się sam wykasuje, jak będzie wszystko ok; |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 08-06-2011, 19:25
| jmb7 napisał/a: |
Podjedź do ASO skody, tam będzie najszybciej
A co do kasowania - może wystarczy odpiąć akku na parę minut? |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Robeek
Auto: Lancer 2.0 did BWC
Wysłany: 22-12-2011, 12:32
Witam! Jestem tu nowy i nie za bardzo jeszcze wiem jak sie tu poruszać zeby wszytko miało ręce i nogi. A mianowicie mam problemy z zimnym rozruchem 2.0 did z dpf po 2 krotnym rozgrzaniu świec pali znośnie a za 1 razem bardzo opornie jak by łapał i gasł w serwisie zero błedów a tu ponoć każda świeca jest testowana osobno przez komputer czyli wchodzi na to ze sa sprawne. Pomocy!
p.s sevis chce mi pompki rozbierać i czyścić paranoja! |
