problem z wtyskami?? |
matiman1
Nowy Forumowicz mati
Auto: Colt 98r. 1,6
Wysłany: 24-04-2011, 03:06 problem z wtyskami??
Witam serdecznie, mam problem z moim coltem, a mianowicie wlałem ostatnio 5ltr benzyny z baniaczka który dał mi mój szef (pracuję na stacji benzynowej), bo "ktoś nie zabrał". Jako że praca w tym miejscu nieco mnie wyczuliła na jakość paliwa sprawdziłem klarowność zapach i wszystko było ok, więc poszło do baku. Przy próbie odpalenia, samochód strasznie długo kręcił żeby zaskoczyć, szarpał w czasie jazdy i dopiero po dolaniu 15ltr paliwa szedł normalnie. Niestety dzisiaj ten sam problem się powtórzył, wyjechałem część dotankowanego paliwa, z wydechu leciała woda, która śmierdziała ON, zatankowałem więc auto do pełna, dorzuciłem dodatek STP do czyszczenia wtrysków i ponownie jest dobrze. Pytanie tylko czy wtryski mogły się uszkodzić od tak małej ilości ON, który musiał być bardzo rozrobiony z tą benzyną z kanistra, czy jednak nie ryzykować i ciskać do mechanika?Do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów, po za tym że muszę zrobić zawieszenie bo zima i dziury swoje zrobiły i nie działająca zapalniczka, której za nic nie mogę ogarnąć co z nią jest!
Wysłany: 24-04-2011, 10:34
| Wtryskom raczej nic się nie stało, nieco się podkonserwowały, jadąc do mechanika musiałbyć mu zlecić kompleksowe czyszczenie układu paliwowego. |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24-04-2011, 13:44
Moim zdaniem rowniez nic sie nie powinno stac
Co do zapalniczki, to ostatnio tez mialem problem - magicznie sfajczyl sie bezpiecznik, puszka po lewej stronie na dole w nogach kierowcy. Pozatym zdejmij caly front - jest na zatrzaskach wystarczy pociagnac i sprawdz czy dochodzi napiecie oraz czy bezpiecznik termiczny sie nie spalil (taki kawalek drucika wygiety w L) |
matiman1
Auto: Colt 98r. 1,6
Wysłany: 24-04-2011, 17:17
Ok dzięki za pomoc, nie chciałem ryzykować poważniejszej awarii silnika, więc lepiej zdusić problem w zarodku
Co do zapalniczki to właśnie sprawdziłem wszystko wg rady i bezpiecznik jest ok, kabelka w kształcie literki L znaleźć nie mogłem, jednak coś pokręciłem docisnąłem i zapalniczka grzeje. Problem jest tylko taki, że zapalniczka nie chce wskoczyć sama na miejsce, tylko trzeba ją dociskać żeby się nagrzała. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
