[EAxA] Środki konserwujące do tapicerki |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-04-2011, 19:45 [EAxA] Środki konserwujące do tapicerki
Hej.
Ostatnio sobie zrobilem konserwacje kiery i dzwigni biegow wczesniej traktujac je srodkiem myjacym (srodek myjacy i konserwujacy dedykowany do skory) ale czym mozna nablyszczac te czarna tapicerke by jej nie niszczyl preparat i zeby bylo to trwale. |
_________________ Szybki Lopez. |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 10-04-2011, 20:55
Możesz spróbować 2 opcje:
1. profesjonalne produkty np. http://sklep.lederzentrum.pl/ - opcja droższa
2. czyszczenie = szare mydlo (np. biały jeleń) + trochę ludwika + woda
pielęgnacja = produkty na bazie wosku pszczelego np. nillfet albo http://www.pielegnacjaobu...lejkow-369.html
Opcje 2 podsunął mi tapicer u którego regenerowałem fotel kierowcy, twierdzi że nie ma sensu wydawać kasy na zestawy, wystarczy kilka razy w roku wyczyścić i natłuścić skórę, i o nią dbać, i powinna w miarę długo posłużyć. |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 10-04-2011, 23:32
Pieraś rozejrzyj się , a może znajdziesz coś dla siebie
http://forum.kosmetykaaut.pl/index.php
| angelos napisał/a: | | szare mydlo (np. biały jeleń) |
właśnie mam sprawdzić tą metodę , ale słyszałem że trzeba mydło ubić na piankę ,a o ludwiku pierwsze słyszę ,może poprawia pienienie się roztworu ?
Tak czy inaczej JAK NAJMNIEJ WODY NA SKÓRĘ (mam do umycia dwie białe kanapy 3+2 i zabieram sie za nie jak za "jeża"), następnie wosk pszczeli , ale bez silikonów . |
_________________ Mam oko na Ciebie
angelos
Wysłany: 10-04-2011, 23:49
| fergul11 napisał/a: | | a o ludwiku pierwsze słyszę ,może poprawia pienienie się roztworu ? |
tak, lepiej się pieni i pomaga w usuwaniu brudu wszelakiego rodzaju z tapicerki. Ja generalnie jestem zadowolony, różnica jest widoczna. Szczotka też nie powinna być zbyt twarda. Ja od razu przecierałem suchą szmatką.
Później musi przeschnąć i trzeba natłuścić. |
Pieraś
Wysłany: 15-04-2011, 23:29
| rozumiem, ze tapicerke (drzwi i deske) moge tymi srodkami do skor tez czyscic? moze to glupie pytanie ale nie wiem jaki wplyw te srodki maja na material nie bedacy skora |
angelos
Wysłany: 16-04-2011, 17:19
| Cytat: | | rozumiem, ze tapicerke (drzwi i deske) moge tymi srodkami do skor tez czyscic? |
osobiście bym nie czyścił, skóra jest materiałem naturalnym. Do elementów plastikowych są środki dedykowane typu np. PLAK |
Kalitus
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 22-04-2011, 22:42
| Plak, moim skromnym zdaniem, jeśli chodzi o poprawę wyglądu, nadaje się tylko do opon (świetny efekt na oponach, tylko trzeba czymś przesłonić felgę podczas pryskania, bowiem odrobina Plaka na tarcze i mamy....). Do elementów wnętrza się nijak nadaje, ponieważ jest to w sumie tylko tłuszcz w spraju, a niech się to badziewie osiądzie na szybach. |
Wysłany: 23-04-2011, 00:09
| Kalitus napisał/a: | | Plak, moim skromnym zdaniem, jeśli chodzi o poprawę wyglądu, nadaje się tylko do opon | No jasne, i mamy po przejażdżce drogą gruntową oponę pięknie oklejoną piachem. Wiem, bo kiedyś użyłem plaka w tym celu. Teraz prysnąłem opony spray-em silikonowym (nie zawiera ani grama oleju, smaru ani innego tłuszczu) i jest genialnie |
Kalitus
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 23-04-2011, 21:15
| Faktycznie, na początku wyglądało świetnie, ale trochę pojeździłem i wyszło. Teraz opony są pięknie udekorowane kurzem, który się ładnie do nich przykleił. |
m6riano
Wysłany: 24-04-2011, 02:18
| Hugo napisał/a: | | Kalitus napisał/a: | | Plak, moim skromnym zdaniem, jeśli chodzi o poprawę wyglądu, nadaje się tylko do opon | No jasne, i mamy po przejażdżce drogą gruntową oponę pięknie oklejoną piachem. Wiem, bo kiedyś użyłem plaka w tym celu. Teraz prysnąłem opony spray-em silikonowym (nie zawiera ani grama oleju, smaru ani innego tłuszczu) i jest genialnie |
Rzeczywiście fajny efekt..ale niestety na 4 opony to trzeba chyba cały sprej zużyć |
Wysłany: 24-04-2011, 12:39
| m6riano napisał/a: | | Rzeczywiście fajny efekt..ale niestety na 4 opony to trzeba chyba cały sprej zużyć | Ja zużyłem ok. 1/6 spray-u 400 ml. |
angelos
Wysłany: 25-04-2011, 12:55
Kilka, a w zasadzie 2 zdjęcia z czyszczenie skóry, niestety nie widać dokładnie (zdjęcia robione komórką) , na żywo różnica jest niezaprzeczalna.
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25-04-2011, 13:13
Do opon są specjalne środki. Żaden tam PLAK
Genialny jest środek firmy Autoland w sprayu. Produkty dostępne w hipermarketach.
Rok temu kupiłem jakiś specyfik za ok. 30 zł. Jest to pianka i daje czadu
Jeżdżę o zeszłej soboty, opony są czarne. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
m6riano
Wysłany: 25-04-2011, 17:13
Możesz podać jakiś przykładowy preparat do jasnej skóry? |
angelos
Wysłany: 25-04-2011, 19:44
| Cytat: | | Możesz podać jakiś przykładowy preparat do jasnej skóry? |
Wyczyściłem szare mydło + ludwik + woda
natłuściłem czymś takim http://www.pielegnacjaobu...ejkow-369.html, generalnie preparat powinien zawierać wosk pszczeli, kolega stosował nilfett |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
