[MSS DID] prawidłowe rozmieszczenie emblematów - tylna klapa
uboot75
Auto: MSS di-d
Wysłany: 25-04-2011, 14:32   [MSS DID] prawidłowe rozmieszczenie emblematów - tylna klapa
Czesc
przymierzam sie do kupna spacestara http://otomoto.pl/mitsubi...-C18605420.html
wlasciwie jestem juz zdecydowany ale naszla mnie pewna watpliwosc. przy porownywaniu roznych ogloszen i przyjrzeniu sie tylnej klapie zauwazylem pełna dowolnosc w rozmieszczeniu emblematów...
Byc moze w roznych wersjach silnikowych tak jest (choc trudno w to uwierzyc) ale biorac pod uwage ten sam rocznik i silnik (2003/did) powinno byc tak samo
czy rozmieszczenie "spacestar" po prawej, did po lewej jest prawidlowe?
jesli jest inne czy to oznacza ze tyl mial przygode?
pozdro
uboot75
Wysłany: 25-04-2011, 15:08
uboot75
Auto: MSS di-d
Wysłany: 25-04-2011, 18:29
dzieki robertdg!!!
wyglada na to ze prawa strona ss lewa typ silnika
teraz jestem juz prawie pewien ze go kupie :) pozostaje kwestia negocjacji ceny, i jak dobrze pojdzie w koncu porzuce renie na rzecz miska :)
uboot75
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-04-2011, 20:57
uboot75, sprzedaje salon, więc znając życie auto ma pomalowane zderzaki :wink: ale zapewnienie o bezwypadkowości wziąłbym na piśmie.
Nie kupujesz od pierwszego lepszego handlarza, więc nie powinno być problemów.
uboot75
Auto: MSS di-d
Wysłany: 26-04-2011, 11:47
z tymi zderzakami chyba nie ma takiej sciemy, bo nosza slady normalnego uzytkownia - jakas mala obcierka itd , z tylu po otwarciu drzwi jest na nadkolu maly wykwit - rdzy nie widac ale pecherz tak...
chyba najwazniejsze w tym momencie to zawieszenie i silnik - na cos szczegolnie powinienem zwrocic uwage?
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 26-04-2011, 12:20
uboot75 napisał/a:
W zawieszeniu na górne mocowanie przednich kielichów - lubi się tam wyrobić i luz mieć.
W silniku głównie stan turbo i głównie stan dwumasy, terkotanie , grzechowanie i wibracje na wolnych obrotach i przy puszczaniu gazu mogą świadczyć że się kończy a wymiana tania nie jest. W razie czego nie daj sobie wcisnąć że to poduszka do wymiany czy coś takiego.
Jak od serwisu to przejedź kawałek w normalny sposób aż się zagrzeje i niech sprawdzą przy tobie czy błędów jakichś ECU nie ma.
A co do znaczków to nowsze poliftowe mają Space star i DID zamienione miejscami ale nie wiem od którego rocznika. Gdzieś to było już na forum.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-04-2011, 16:12
drtymf napisał/a:
Coś mi świta, że od 2004.
mk74
Auto: Lancer CY0 1.5
Wysłany: 27-04-2011, 12:03
Witam jestem nowy na forum, ale śledzę je od dawna tzn. od kiedy zakupiłem space stara o którym jest ten temat. Mogę polecić to autko byłem jego drugim właścicielem od przebiegu 104 tys. km. Całkowicie bezawaryjne nie sprawiało mi problemów, wymieniałem tylko olej i elementy eksploatacyjne klocki i tarcze, uszczelki, za mojej "kadencji" żadnego dzwonu nie było z tego co wiem poprzednik też go nie katował. Jedynie tylne drzwi od str pasażera miał malowane ponieważ je lekko przytarłem. Wymieniłem SS ponieważ przesiadłem się do lancerka, którego zakupiłem w autogt a space zostawiłem w rozliczeniu.
uboot75
Auto: MSS di-d
Wysłany: 27-04-2011, 16:40
mk74 - mam go juz u siebie :)
dopiero w "domu" zauwazylem delikatne pulsowanie na jalowym biegu pod sprzeglem - to dwumasa?
mk74
Wysłany: 27-04-2011, 18:25
uboot75. Ja nie zwróciłem uwagi na nic takiego. Jak go ode mnie odkupowali to dokładnie sprawdzili jego stan mechaniczny i nie było uwag dotyczących dwumasy
Wysłany: 27-04-2011, 20:13
uboot75 napisał/a:
Ten Typ Tak Ma
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Wysłany: 28-04-2011, 06:33
To gratulujemy zakupu i witamy nowego posiadacza MSSa :D
był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
drtymf
Wysłany: 28-04-2011, 08:15
Niech słuzy długo i bezawaryjnie ku chwale socjalistycznej ojczyzny ;)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 28-04-2011, 08:28
robertdg napisał/a:
Ten Typ Tak Ma
Pitu pitu :) U mnie nie pulsuje ani w MSS ani w Cari. Z tego co oglądałem kilka przed zakupem to też nie pulsowało w żadnym. Chyba że Cię nie zrozumiałem i potwierdzasz że to dwumasa :)
Manuela
Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 28-04-2011, 09:29
Witamy w gronie Space Starów :) u mnie też nie pulsuje- ostatnio zauważyłam tylko, że zaczyna wyżej pobierać- chyba zaczyna się kończyć tarcza...
