[MSS DID] Co się może stać od paska wieloklinowego
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-04-2011, 17:51
emkawu napisał/a:
A tak poważnie to chciałbym podrążyć temat wymiany paska alternatora w MSS 1,9 DID. Jeśli ktoś to robił lub wie gdzie na forum można znaleźć porady na ten temat, to proszę o informacje.
Należy pobrać serwisówkę do MSS-a (jest w Dziale Download), pogrzebać tam w niej trochę..... W rozdziale 11C - Engine [F9Q1] strona 11C-9 jest opis i rysunek poglądowy co trzeba odkręcić.
emkawu napisał/a:
A doświadczenie - bezcenne :)
I o to chodzi :)
Byle czegoś nie spier..... :? 8)
emkawu
The Bishop
Auto: MSS 1,9 DID Comfort
Wysłany: 27-04-2011, 19:08
Serwisówkę mam - ściągnąłem zaraz po zalogowaniu na forum (parę razy się przydała) :D
Może ktoś ma rady bardziej z praktyki (najlepiej własnej)????
" Widzę to co widzę i w ogóle się nie wstydzę, Niech się wstydzi ten co robi, nie ten co widzi "
Wysłany: 27-04-2011, 20:10
Jak czasami odwiedzasz okolice Sławkowa to mogę zaprezentować ;-)
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 28-04-2011, 08:13
O ile dobrze pamiętam to do wymiany trzeba wyciągnąć zbiorniczek płynu chłodzącego, potem odkręcić długim kluczem nasadowym obudowę ECU ( taką czarną) i powinno być juz podejście do paska. Nie pamiętam czy trzeba odkręcać do tego łapę silnika.
Na pewno przyda się klucz nasadowy albo fajkowy do naciągnięcia napinacza przy zakładaniu paska.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
