Pare pytań o P4
Herkules13
Wysłany: 19-05-2010, 19:54   Pare pytań o P4
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem P4 i mam pare pytań
1. Czy P4 ma wspomaganie zjazdu ?
Podobno powinien mieć, ale ostatnio sprawdzałem to na stromej górce i coś nie bardzo działa.
2. Czy przy załączonym reduktorze wyłącza się dohamowywanie kół ?
Pytam, bo po załączeniu reduktora włącza się kontrolka ASR, czy coś takiego
Wydawało mi się że kontrola trakcji wyłącza się po zblokowaniu tylnego dyfra.
3. Czy używając trybu przełożeń ręcznych mogę nauczyć skrzynie kiedy ma zmieniać biegi na wyższe i kiedy redukować ?
Podobno skrzynia uczy się stylu jazdy kierowcy.
4. Jakie największe opony da się zamontować aby nie obcierały nadkoli przy skrętach lub wykrzyżu ?
bartek2800
Wysłany: 19-05-2010, 20:39
Herkules13 napisał/a:
nie mam PIV, ale z tego co wiem to dohamowanie kół wyłącza sie po aktywacji R/D Lock'a.
Przy 4H ogranicza dodatkowo moc silnika. przy zablokowaniu centralnego dyfra nie ogranicza mocy. potem po załączeniu reduktora zapomina o kontroli stabilności, skupia się na dohamowywaniu.
gootek
Wysłany: 19-05-2010, 21:20
Herkules13,
kupując auto dostałeś instrukcję obsługi w języku arabskim?
Żaden problem!
Mitsumaniacy pomyśleli o takich pechowcach.
Tutaj masz pełną instrukcję po polsku:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=34491
powodzenia,
Herkules13
Wysłany: 20-05-2010, 17:45
bartek2800 napisał/a:
To dlaczego włącza się kontrolka ASR, po blokadzie centralnego dyfra ?
gootek napisał/a:
Nie w Polskim. Ale nie znalazłem w niej odpowiedzi na nurtujace mnie pytania
Bardziej liczyłem na doświadczenie użytkowników...
bartek2800
Wysłany: 20-05-2010, 18:37
bo system jest już częściowo wyłączony - nie ogranicza mocy, co może być przyczyną
Herkules13
Wysłany: 20-05-2010, 21:35
Rozumiem
Dzięki za odpowiedź :roll:
[ Dodano: 21-05-2010, 12:12 ]
Czy nikt na forum nie ma P4 ?
bartek2800
Wysłany: 24-04-2011, 21:09
Ja też mam. I też mam parę pytań :D
1. Gdzie namierzać bagnet do poziomu oleju w automacie, bo koło bagnetu od silnika nie ma.
2. Czy wszystkie Pajera IV mają DPF i czy po przekręceniu kluczyka na "ON" zapala się jego kontrolka? Bo u mnie nie. Może nie mam filtra?
Liczę na odpowiedź.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-04-2011, 22:36
Liczę na odpowiedź.
ad 2. Nie wszystkie. np te z Dubaju nie maja i całe szczęście.
DPF jest przekleństwem na krótkich trasach, trzeba często zmieniać olej w silniku bo nie spala całej dawki paliwa która nie spalona przedostaje sie do oleju i go rozrzedza. mamy klientów, którzy muszą zmieniać olej nawet co 4 tys. km.
bartek2800
Wysłany: 25-04-2011, 09:26
zbyszekm2 napisał/a:
Liczę na odpowiedź.
Wszystko fajnie, tylko mam pewność 100%, że mój jest z polskiego salonu. Nie jest Arabem. Możliwe, że polski miś nie ma DPF? Bo jeśli tak to mam hiperszczęście 8)
Zbyszku, a co powiesz na temat bagnetu oleju/płynu skrzyni biegów?
Gdzie go namierzać? Bo szukam, szukam i znaleźć nie mogę...
Model MY'10, 200km
Massa
Auto: Pajero IV
Wysłany: 26-04-2011, 14:10
To i ja się podłączę z pytaniem o DPF ?
Zbyszek napisał, że niektórzy trafiają do niego już po 4 tys. km.
Przejechałem dopiero ok. 6 tys., ale kontrolka DPF nie mrugała, ani tym bardziej się nie paliła. Jestem wyczulony na różne nietypowe "światełka" na desce. Zapala się jedynie przy rozruchu i zaraz gaśnie.
Czy to oznacza, że filtr DPF nie był u mnie ani razu czyszczony ?
I jeszcze jedno pytanie: rozumiem, że dodatkowa porcja paliwa powinna być podawana tylko wtedy, gdy lampka sygnalizuje wypalanie.
Czy może być podawane w innej sytuacji ?
Dzięki za wszelkie informacje. :roll:
bartek2800
Wysłany: 26-04-2011, 20:12
Massa napisał/a:
U mnie nie. Nie mam filtra?
Massa
Auto: Pajero IV
Wysłany: 27-04-2011, 09:01
Jeżeli od nowości się nie zapala, to pewnie nie masz.
Chyba, że kontrolka lub układ DPF zwalony, ale to bardzo wątpliwe.
bartek2800
Wysłany: 27-04-2011, 12:53
Massa napisał/a:
Autko mam roczne z pewnej ręki ze wszystkimi fakturami i przeglądami, w tym jeden 1kkm temu.
[ Dodano: 27-04-2011, 12:55 ]
Aa i jeszcze jedno. Czy zapalają się Wam światła w pozycji OFF. U mnie tak i irytuje mnie to. Jak to wyłączyć?
W AUTO i innych zachowują się normalnie.
RTW
Auto: carisma/ Pajero II, III, IV
Wysłany: 29-04-2011, 12:46
Pewnie jest DPF- w moim "lampka" nie zapala się przy "odpalaniu",a DPF jest sprawny i jest zainstalowany (DPF EURO4 - "przelotowy") sprawdzane w serwisie.
"Odpalanie" świateł o którym piszesz możesz ustawić korzystając z MUT-a (czyli serwis).
RTW
bartek2800
Wysłany: 29-04-2011, 13:40
RTW napisał/a:
RTW
I muszę ich spytać konkretnie o filtr DPF, bo spać nie mogę :roll:
