sprzęgło czy skrzynia ? - Cari 1,9TD, 98r. |
pawel871
Auto: carisma 1.9td
Wysłany: 26-04-2011, 11:05 sprzęgło czy skrzynia ? - Cari 1,9TD, 98r.
Witam. Mam taki problemik. Gdy włącze silnik i mam wrzucony luz i puszczone sprzęgło to słychać jakieś rzegotanie, warczenie. Gdy wcisnę sprzęgło rzegotanie momentalnie ustaje. Gdy puszczę sprzęgło to jest różnie przeważnie słychać znowu ale ciszej. Gdy jadę i zmieniam biegi to jest w porządku i nie ma problemu na żadnym biegu. Co to będzie? problem ze skrzynią czy sprzęgłem? Da radę po tym opisie stwierdzić?
Pozdrawiam. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 26-04-2011, 11:09
| Łożysko wałka sprzęgłowego prawdopodobnie do wymiany... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 29-04-2011, 22:02
| myslę że andrew84 ma rację, kolega w nissanie miał to samo, po wymianie łożyska ma ciszę. Jeśli sobie dobrze przypominam to jemu mechanik nazwał to " łożysko oporowe na skrzyni biegów" - albo jakoś tak |
Wysłany: 30-04-2011, 10:26
| andrew84 napisał/a: | | Łożysko wałka sprzęgłowego |
| remi napisał/a: | | łożysko oporowe na skrzyni biegów | To są dwa różne łożyska. |
