stabilizator - jak wymienic samemu
zukx
Cari
Wysłany: 15-04-2011, 21:35   stabilizator - jak wymienic samemu
Witajcie. nie wiem czy był tenh temat poruszany juz. potrzebuje info jak zabrac sie za wymiane stabilizatora tył i tuleji wleczonej z tyłu. czy to duzo roboty??
kozaR
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1998
Wysłany: 15-04-2011, 23:05
stabilizator łatwo wymienić tuleja wleczona to już trochu więcej roboty wszystkie wachacze musisz zdjąć bo musisz wyjąć wachacz wzdłużny razem z piastą hamulce odłączył dojście w miare jest polecam na jakiejś prasie do wciskania tulejek założyć nowe żeby ich nie uszkodzić
"... życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ..."
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 17-04-2011, 18:36
do stabilizatora polecam przygotować mały diax z cienką tarczą do cięcia :D . O ile wymiana gumek mocujących z tyłu to pikuś (bo z przodu to już nie pikuś), to jeżeli końcówki nie były dawno wymieniane to raczej cięcie będzie bo nie odkręcisz... co do tulej wahacza to jeżeli wczesniej tego nie robiłeś to daj sobie spokój i podjedź do warszatatu....
kozaR
Wysłany: 18-04-2011, 18:50
do stabilizatora z tyłu imbusem blokujesz i kluczem odkręcasz ja popsikałem wd-kiem i mi poszło lekko
jolly69
Wysłany: 18-04-2011, 19:35
dwa razy zdarzyło mi się zerwać imbusa.... i było cięcie.. zależy jak mocno zapieczone...
magiczny89
ZaWsZe SpOkO
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 19-04-2011, 21:19
Ja dziś wymieniałem stabilizator i bez cięcia się nie dało tego ruszyć... A wymiana łatwa :wink:
jolly69
Wysłany: 01-05-2011, 20:55
dzisiaj wymieniałem końcówki w Nissanie Micra i zauważyłem że niektóre łączniki mają z drugiej strony (między gumą a miejscem styku z drążkiem) miejsce tak wyfrezowane, aby dało się złapać kluczem płaskim i tym samym unieruchomić przegub przed kręceniem, świetny pomysł, dużo lepszy niż ten z imbusem, który się często wyciera.....
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 01-05-2011, 21:06
chyba zależy od marki , jak z przodu na początku wymieniałem to kupiłem jakieś najtańsze i właśnie było miejsce z drugiej strony na 17 , a niedawno wymieniłem na yamato to jest na imbus
