Przesunięty przez: Hubeeert 30-12-2006, 01:45 |
Co sadzicie na temat takich felg na zimę? czy warto? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-11-2006, 22:02 Co sadzicie na temat takich felg na zimę? czy warto?
POnieważ na zimę mam 14" z Carismy to Galant jest za nisko. Rozwazam zakup tych felgFelgi na zimę
Umowiłem sie jutro na oglądanie i przymiarkę bo bede przejazdem.
Czy warto sie pakowac w taki zakup?
Pozdawiam |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-11-2006, 22:48
| Marcino napisał/a: | | Czy warto sie pakowac w taki zakup? |
Jeśli opony naprawdę w dobrym stanie, to warto choćby dla nich Natomiast moja opinia na temat felg jest taka: są tak zajechane, że wolałbym stalówki z kołpakami... Przynajmniej bardziej estetycznie i nie udaje lepszego niż jest |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
xcracing
Mitsumaniak Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 418 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-11-2006, 09:00
| Jeśli podana cena jest ceną za komplet z oponami, a felgi są proste to naprawde się opłaca. / jak za darmo / W prawdzie paskudnie skorodowane ale nie wpływa to na funkcjonalność a felgi można z czasem poddać renowacji w warsztacie albo samemu pokusić się o doraźne odnowienie. |
_________________ Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Wysłany: 10-11-2006, 09:25
Tez o tym myslałem ze je chociaz trochę odnowie. Jezli sa proste to pewnie je wezme.
Jak sprawdzic wizulanie czy niesa pokrzywione? Zwracac uwagę na odważniki?
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24757 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-11-2006, 09:38
Marcin - zastanów się nad korozją tego alumunium (też koroduje) - jeśli na zewnątrz tak wyglądają, to wewnątrz może być podobnie, a ścierając w środku może się okazać, że opona nie bardzo ma do czego przylegać i będzie uciekać powietrze.
Kolega tak miał - nie było dziury, powietrze schodziło przy rancie. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-11-2006, 10:10
ale mogly tez byc zle polakierowane albo cos lub jeszcze zatarte tloczki hamulcowe i od ciepla sie to zrobilo, jakcos to bierz a odnowisz sam - kupuje sie taki sprej Fast Finish srebrny, na to bezbarwny i gra muzyka, a jesli np przez zime gdzies przytrzesz ze lakier zejdzie to na wiosne mozesz psiknac tam gdzie sie starl i sladu nie bedzie ze sie lakier rozni
mam tak w htb jakcos to moge foty strzelic felg |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
xcracing
Auto: Mazda 6
Wysłany: 10-11-2006, 10:26
Na oko chyba nie ocenisz czy nie są pokrzywione, oczywiście poza wgięciami od uderzeń punktowych. Ale czasem felga wygląda niemal idealnie a ma lekkie bicie. Sprawdzić to można najłatwiej na maszynie do wyważania.
Co do korozji to wygląda na powierzchowną i nieszkodliwą, z resztą na żywo ocenisz to łatwo. Cena naprawde zadziwiająco niska, więc dokładnie obejrzyj i felgi i opony. |
Mazda 6 - jest
Wysłany: 11-11-2006, 11:52
Widziałem koła, opony niesetety w stanie tylko średnim, odczytałem kod i wyglada ze sa z 2000r, w porównaniu z moimi uzywakmi które sa z chyba 2003 to sa kiepskie.
Felgi - ta ze zdjecia była najgorsza, reszty nie wiedziałem ale miała tyl;ko purchle, zadnycj innych otarć. Niestety nie pasowały ze względu na za mały otwór centrujący. Wczesniej jedziły w Hondzie prelude wiec chyba otwór 63mm a do galanta potrzeba 67,1 mm jak sie nie myle. Gosciu cos gadał ze moze mozna to powiekszyć, ale ja sam nie wiem jakie sa mozliwości roztaczania felg i czy to sie opłaca. Był tam rant nie mogłem zmierzyc który po rozwierceniu mógł dac wymgana średnicę.
wester [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2006, 09:29
Hmm nikt koledze jeszcze nie podpowiedzial ze na zime stalowe felgi sie powinno zakladac - alusy nie dosc ze niszczeja to jeszcze maja duze otwory w ktore laduje sie snieg i powoduje maxymalne rozwazenie kol, co na sliskiej nawierzchni moze powodowac niestabilna jazde ( w najlepszym przypadku) |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2006, 09:38
| nikt tego nie pisal bo to jest oczywiste i marcino napewno zdaje sobie z tego sprawe. |
mm3m [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 02:24
| arturro napisał/a: | | nikt tego nie pisal bo to jest oczywiste i marcino napewno zdaje sobie z tego sprawe. |
Dla mnie nie oczywiste bo slysze to pierwszy raz i musze zapamietac. Ja osobiscie nie jestem zwolennikiem alu na zime bo poniewaz mieszkalem na terenie wiejskim (czyli w zasadzie zawsze szklanka na jezdni) to nie raz mialem okazje w zime zaliczyc niejeden kraweznik wiec na naprawe alu bym nie zarobil a zwykle zawsze sie jakos da wyklepac. |
