[EAxx] Oswietlenie bagaznika |
oskaarek
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 03-05-2011, 10:37 [EAxx] Oswietlenie bagaznika
| witam.Wiecie jak dziala lampka bagaznika?tzn chodzi jak sie ona załacza po otwarciu klapy,tzn gdzie sie znajduje ten cycek co załacza lampke po otwarciu. Slabo zamknałem klape i rozladowalo mi aku jak przez tydzien auto stalo. Patrzylem dzisiaj i niewiem na jakiej zasadzie ona sie załacza.Auto to galant 2,5v6 w sedanie |
_________________ galant 2,5v6 + yamaha r1 2004 -dwa oczka w glowie |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 03-05-2011, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-05-2011, 11:01
| Włącznik jest w zamku w klapie. |
m6riano
Wysłany: 03-05-2011, 17:22
| Moge ci zrobić w taśmie ledowej jak ma np. Owczar lub Keleron;-) |
oskaarek
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 04-05-2011, 07:47
| ok dzieki.Musze tam zajrzec |
m6riano
Wysłany: 23-11-2011, 12:42
Lista osób które mają taśmy stale sie powiększa:
Torp12
Spider-ek
A w kombi wygląda to tak:
Biała byłaby oczywiście jaśniejsza(mocniejsza) |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-11-2011, 13:51
masz to przyklejone do uszczelki, czy też do plastików? |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
m6riano
Wysłany: 23-11-2011, 13:56
| Do plastików, wewnątrz |
seba.mak1
Forumowicz seba.mak1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 24V
Wysłany: 23-11-2011, 21:42
a ja podepnę się pod temat
U mnie świeci światełko w bagażniku (kombi) tylko jak dam go na ON na środkowej pozycji nie świeci? Gdzie i jak mam szukać przyczyny?? |
_________________ __________________________________________
CB Uniden 520XL + PRESIDENT MISSOURI BLACK
koliber124
Mitsumaniak Mod regionu radom
Auto: Misio Galant 2.5 V6 99r spedit
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 779 Skąd: Radom
Wysłany: 23-11-2011, 22:01
| m6riano napisał/a: | | Moge ci zrobić w taśmie ledowej jak ma np. Owczar lub Keleron;-) |
Jaki koszt takiej taśmy?
Kolorystyka do wyboru? |
_________________ ...moc jest w grupie...
m6riano
Wysłany: 23-11-2011, 22:07
| seba.mak1 napisał/a: | Gdzie i jak mam szukać przyczyny??
_________________ |
odkręć ten panel z przełącznikiem i sprawdź czy wszystkie styki są na miejscu.
| koliber124 napisał/a: |
Jaki koszt takiej taśmy? |
zależy od rodzaju taśmy(300 i 600)
| koliber124 napisał/a: | | Kolorystyka do wyboru? |
300 praktycznie każdy kolor:
biały ciepły i zimny
niebieski
czerwony
zielony
żółty
różowy(fioletowy)
600
biały zimny i ciepły |
seba.mak1
Wysłany: 23-11-2011, 22:16
| m6riano napisał/a: | | odkręć ten panel z przełącznikiem |
jaki panel?
| m6riano napisał/a: | 600
biały zimny |
jaki koszt |
m6riano
Wysłany: 23-11-2011, 22:25
| seba.mak1 napisał/a: | | jaki panel? |
o ten:
| seba.mak1 napisał/a: | m6riano napisał/a:
600
biały zimny
jaki koszt |
powiedzmy że 50zł ale niestety nie da sie tego wysłać pocztą tylko trzeba zrobić na miejscu(lutowanie itd) |
