DRĄŻEK kIEROWNICZY 1.6 |
tedi58
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 02-05-2011, 22:44 DRĄŻEK kIEROWNICZY 1.6
Pozdrawiam wszystkich na forum, i mam pytanie jakie i jakiej firmy kupić drążek kierowniczy,czy wymienia się parami czy mogę tylko jeden(uszkodzony lewy luzy). Przy zakupie drążka co powinienem otrzymać lub jeszcze dokupić. Dziękuję z góry za rady i podpowiedzi -pozdrawiam. |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 03-05-2011, 11:34
Mozna wymienic jeden - nie ma roznicy (kupuje sie sam drazek). Co do firmy to oryginal jest najlepszy |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
hitman
Auto: Carisma 1,6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 104 Skąd: Radom
Wysłany: 03-05-2011, 12:31
tedi58 ja proponuje Ci dokupic jeszcze końcówki drożków i wymienić nie śą drogie no chyba że nie masz luzów. Koniecznie po ktorej kolwiek wymianie z tych cześci udaj się na ustawienie zbierzności. |
tedi58
Wysłany: 03-05-2011, 14:07
Dzięki za porady koledzy , właśnie się zastanawiałem czy przy okazji wymiany drążka zrobić wymianę końcówek, od nowości nic nie naprawiałem w układzie kierowniczym nie było takiej potrzeby . Dopiero teraz wyskoczył ten luz na drążku ale to już lata zrobiły swoje misiek ma (9latek) a drogi z dziurkami -pozdrawiam ze śniegowego zimowego majowego Wrocka. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21967 Skąd: Wolsztyn
tedi58
Wysłany: 03-05-2011, 16:10
,,Hugo"-a końcówki mogą być zamiennikami czy raczej też lepszej renomowanej firmy -dzięki. |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-05-2011, 16:17
gorne mocowania amortyzatora febi do golfa 2 rozpadly sie po roku... nie ufam jakos tej firmie chociaz materialy zastosowane na drazkach moga byc trwalsze... jezeli chodzi o zamienniki sworzni: sidem, lemforder czy z tanszych teknorot sprawdzily sie super. po nieprzyjemnych doswiadczeniach z tanimi czesciami uwazam ze lepiej jest zaplacic wiecej i miec spokoj na dluzej niz wydac mniej i rozbierac 2 czy nawet 3 razy... |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 03-05-2011, 16:26
końcówki też z wyższej półki jeśli chcesz dłużej pojeździć , są one bardziej narażone na wybijanie niż drążki |
tedi58
Wysłany: 04-05-2011, 09:36
Dzięki za porady -pozdrawiam. |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 05-05-2011, 09:50
wszystkie elementy zawieszenia/ ukł. kierowniczego kupuję tylko lemforder lub trw jeżeli ten pierwszy niedostępny i nigdy się nie zawiodłem. oryginały pochodzą z tych samych fabryk (nawet linii produkcyjnych) co zamienniki. różnią się jedynie tym że mają znaczek, więc nie ma sensu przepłacać. |
tedi58
Wysłany: 05-05-2011, 16:41
Jeszcze raz serdeczne Dzięki dla Wszystkich pomagającym na forum , Wasze spostrzeżenia oraz rady przeanalizowałem odnośnie zalecanych producentów i stwierdzam że są super , po niedzieli udaję się na zakup elementów -pozdrawiam z chłodnego Wrocka. |
