Eclipse nie ma mocy po rozgrzaniu silnika
Spasi
Auto: 3000GT
Wysłany: 03-05-2011, 15:11   Eclipse nie ma mocy po rozgrzaniu silnika
Witam wszystkich.
Mam taki problem, moj misiek po odpaleniu zasuwa jak glupi, ale tylko do czasu, zaraz po tym jak kontrolka od temperatury wskoczy na stan auto slabnie, jakby maila z 50 koni mniej, podobnie dzieje sie z cisnieniem oleju, jak jest zimny-wszystko jest ok, jak sie nagrzeje-nie trzyma cisnienia.
colt2000
Auto: mitsu colt
Wysłany: 03-05-2011, 15:50
Po pierwsze trzeba sprawdzić zapłon,po drugie lać dobre paliwo,po trzecie sprawdzić czujnik spalania stukowego.
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 03-05-2011, 16:44
MEGA dziura w dolocie ?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 03-05-2011, 17:02
lombard napisał/a:
no ale wtedy i na zimnym raczej by mocy nie było.
Tez uwazam ze cos z zapłonem , moze swiece, u mnie podobne jaja były przez stare kable zapłonowe, ale objawialo sie nieco inaczej.
Co do cisnienia oleju to dziwna rzecz, masz swiezy olej ? Patrzyłes na cisnienie przy tych samych obrotach ???
6 bolt only...
Spasi
Auto: 3000GT
Wysłany: 03-05-2011, 17:27
swiece i przewody wymienialem w tamtym roku, a na oleju przejechalem 7 tys
[ Dodano: 03-05-2011, 18:33 ]
a co do cisnienia to musze tak jezdzic zeby obroty nie spadly po nizej 3 tys, tzn musze go cisnac, jak tylko stane na swiatlach to ma zamule
colt2000
Auto: mitsu colt
Wysłany: 03-05-2011, 17:56
Zimny olej zawsze generuje większe ciśnienie.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 03-05-2011, 19:15
Spasi, ale to jest tylko zamuła czy zamuła z przerywaniem ???
popychacze klepia ???
6 bolt only...
Spasi
Auto: 3000GT
Wysłany: 03-05-2011, 20:14
czasami przerywa
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Wysłany: 12-05-2011, 11:04
Spasi napisał/a:
czasami przerywa
ja bym sprawdzil kable. tez tak mialem ze mi czasem brakowalo mocy i dziwnie sie zachowywal, bo jeden kabel byl juz do dupy i reszta wlasciwie tez.
na nie rozgrzanym nie sprawdzalem bo zimnego nigdy nie katuje :)
magnum53
magnum53
Auto: eclipse 1G 2,0 16V GS
Wysłany: 15-05-2011, 09:27
Witam na forum.jestem tu nowy,mam problem z moim autkiem eclipse 1G 2.0 16V GS,problem tkwi w tym że po rozgrzaniu autka zaczyna sie dziwnie zachowywać spada z obrotów brak mocy zaczyna buczeć i zapala sie kontrolka check,po wyjęciu biegu i odpuszczeniu pedału gazu kontrolka gasnie i auto jedzie normalnie.Prosze o pomoc.Pozdrawiam. :D
