[EA5A/W 2.5] Wysokie spalanie, kopcenie, CE, sonda lambda |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-12-2010, 13:59
| mar111cin napisał/a: | | jak narazie to próba zmniejszenia dawki gazu (co jak się potem okazało to zwiększyłem dawke) zaowocowała wyskoczeniem check engine z błędem "zbyt uboga mieszanka paliwa" |
A na ile V stoi Ci lambda przy pedale w podlodze
| mar111cin napisał/a: | | Tylko większość zapomina dodać, że ich galant sekwencji na oczy nie widział, to raz, a dwa że ile wytrzymają głowice w takim silniku? W przyrodzie nic nie ginie. |
| mar111cin napisał/a: | | ale ja się pytam jak? producent podaje 14l benzyny w mieście, a ten mi mówi że jego gal pali 12l lpg w mieście, to chyba coś tutaj jest nie tak, nieprawdaż? |
Aby to bylo miarodajne musi ten ktos podac ile mu PB przy tym bierze tez na 100km. Czasami sa to wartosci w kilku litrach. Szczegolnie w zimie
Wg mnie masz b.dobre spalanie. Lepiej palic gaz niz silnik...
PS. ze tez chcialo Ci sie pisac taki elaborat. Podziwiam. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 30-03-2011, 16:09
| Krzyzak napisał/a: | jak pisałem już wonszowi na PW - wciąż testuję tą metodę, więc nie zdradzę czegoś nie będąc 100% pewnym, że działa
pobieżne sprawdzenie zajmuje mi 5 minut i wymaga jednego klucza 12 mm, więc może kiedyś...
proszę - dostałem już mnóstwo PW - uszanujcie to, że nie chcę narazie zdradzać swojej metody; nie piszcie na PW w tej sprawie, bo nie będę odpisywał
by być w porządku to napiszę, że nie jest to jakaś regulacja, lecz czynność serwisowa opisana w manualu - a właściwie cały zespół czynności serwisowych
kto będzie chciał, to sam dojdzie |
już trochę czasu upłynęło, mógłbyś zdradzić co miałeś na myśli ? Rewelacji się co prawda nie spodziewam, ale chciałbym wiedzieć jaka przypadłość mają galanty. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
wonsz
Mitsumaniak Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 30-03-2011, 21:22
Wtedy okazało się że ... nic się nie poprawiło. |
_________________ 2.5V6 Tiptronik. BRC P&D. |
mar111cin
Wysłany: 31-03-2011, 19:09
| Jak jest ktoś z lubuskiego (albo z Poznania) co ma galanta po 2001r. i chwali się niskim spalaniem, to niech do mnie napisze na PW. sprawdzimy pare rzeczy przez EOBD i możliwe że coś się okaże skąd takie rozbieżności. Ewentualnie jak ktoś ma kabelek elm327 czy jakikolwiek i potrafi zczytać parametry, to niech poda jakie ma spalanie i ile wynoszą u niego korekty długoterminowe wtrysku (long term fuel trim) (tam trzeba uważać, bo wartości mogą być w plusie albo w minusie) |
witaj Gość |
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lis 2010 Posty: 181 Skąd: Grybów
Wysłany: 03-05-2011, 22:42
Koledzy mam problem z spaleniem w moim galu.. Początkiem grudnia założyłem instalację gazową i od tamtej pory zrobiłem ok 23tys km, przez cały ten czas średnie spalanie wynosiło jakieś 11l na benzynie było może literek mniej. Tydzień temu w jednym momencie spalanie podskoczyło do 15l, początkowo myślałem że to kiepski gaz, jednak po kolejnych tankowaniach nic się nie zmieniło, nadal pali jak smok !!! Styl jazdy taki sam, jedynie włączona klimatyzacja, ale ona nie powinna brać więcej niż 1l na 100km..
Pojawiły się jeszcze lekkie drgania przy zimnym silniku, bez względu czy to na gazie czy benzynie. Gdy złapie temperaturę wszystko jest ok. Kable i świece wymienione 2 miesiące temu, pozostaje cewka i lambda.
Wymrugałem błędy, nie pokazały się żadne.
Zastanawiam się nad lambdą, lecz nie ma sensu kupować w ciemno. Oscyloskopu nie mam aby ją sprawdzić.. Może ktoś miał podobny problem? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
fredfm
Wysłany: 03-05-2011, 22:58
| ostatnio wymieniałem olej i komplet filtrów, dostał to co poprzednio czyli motula i min filtr powietrza IC.. czyściłem też jakiś miesiąc temu przepustnicę, jednak problem zwiększonego spalania zaczął się później... |
mar111cin
Wysłany: 03-05-2011, 23:35
| fredfm napisał/a: | | Tydzień temu w jednym momencie spalanie podskoczyło do 15l, początkowo myślałem że to kiepski gaz, jednak po kolejnych tankowaniach nic się nie zmieniło, nadal pali jak smok !!! |
to Ty jeszcze smoka nie widziałeś
wystarczy że się trochę pojeździ po mieście i już takie wyniki.
a może jest to raczej spowodowane wzrostem temperatury powietrza? szybciej sie silnik przełącza na gaz i dlatego go więcej pali.? bo wcześniej może i było 11l gazu, ale do tego z 3l benzyny. |
witaj Gość |
fredfm
Wysłany: 04-05-2011, 21:37
tyle że ja praktycznie tylko trasy robię, w cyklu miejskim na 100km może zrobię 5 maksymalnie... cóż, pojadę jeszcze do gaziarzy, może się przestawiła mapa gazu. Póki co jeżdżę delikatniej, może wyjdę na jedno pozdrawiam |
mar111cin
Wysłany: 04-05-2011, 22:44
hmm nie wiem czy regulacja dużo zmieni i tak ECU ustawia sobie samo korekty wtrysku. Tak że jakbyś nie zmieniał to i tak "samo" się ustawi po swojemu
Szybciej byłbym za sondą, trzeba podejrzeć jej pracę. Bo jak na poza miejski cykl, to faktycznie trochę przydużo. |
witaj Gość |
motke
Auto: EA5W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 430 Skąd: Radom
Wysłany: 05-05-2011, 11:11
witam. czy może mi ktoś sprawdzić wykres u mnie. Test robiony na biegu jałowym.
Uploaded with ImageShack.us |
mar111cin
Wysłany: 05-05-2011, 11:19
| jak na moje oko, to przede wszystkim bardzo słabo wyregulowany gaz. |
witaj Gość |
wonsz
Wysłany: 12-05-2011, 06:35
Czy jest taka możliwość że po wymianie oleju, auto zaczęło więcej palić? Jak kupiłem było na 10w40. Z obliczeń wynika że zanim przyjechałem do Łodzi Gal spalił coś około 11 l/100 (trasa ok 600km). Po przyjeździe od razu wymieniłem olej na 5w40, uprzednio traktując silnik płukanką i zaczął palić 15 miasto, 14 trasa.
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 12-05-2011, 07:57
Sprawdź ile pali benzyny:
Bo to dość istotne
zazwyczaj na benzynie szukamy problemów,Jeżeli bezyna ok t o dopiero do tego ustawiamy LPG |
mar111cin
Wysłany: 12-05-2011, 10:19
Wonsz, ten Twój galant w ogóle przesadnie pali, bo z tego co widzę, to wychodzi 14,5l lpg plus 4l Pb, a to daje łącznie średnio 18,5l na 100km.
W sumie masz wpisywane ciągle że tylko po mieście, jak faktycznie tylko po mieście, to niestety ale jest to normalne spalanie. Jak w tym robisz trasy (tylko tego nie zaznaczasz) no to jednak jest coś nie tak.
może po kolei, napisz :
jaką masz instalacje, jaki reduktor, sterownik, wtryskiwacze.
jakie masz opony
jak masz możliwość to wrzuć fotki z pracy sond lambda, do tego jak się zachowywują w momencie przejścia z lpg/Pb |
witaj Gość |
