[Cari 1.6] Jak unieruchomić auto?
Brabus
Auto: Carisma 2004 r 1.6 103 KM
Wysłany: 04-05-2011, 15:05   [Cari 1.6] Jak unieruchomić auto?
Witam mam nietypowe pytanie w jaki sposób unieruchomić auto tak żeby nie odpaliło?Chodzi o to że mój dziadek starszy człowiek chce się wybrać w weekend w dość daleką trasę.Nikt z rodziny nie może go zawieść i się uparł że pojedzie sam co jest zdecydowanie nie wskazane z racji jego wieku i tego że jazda już jest zdecydowanie nie dla niego.Wpadłem na pomysł żeby unieruchomić mu auto.Chodzi o to że nie chciał bym brać od niego kluczyków żeby otwierać maskę tylko zrobić coś innego.Nie chodzi o popsucie czego kolwiek tak żeby w poniedziałek powiedzmy coś tam zrobić i żeby znowu było ok.Czy jest wogóle taka możliwość?Do auta w garażu mogę mieć dostęp ale nie bardzo mogę a raczej nie chce otworzyć bo wtedy będzie wiedział że zrobiłem to świadomie.Jak ktoś ma jakiś pomysł na delikatne unieruchomienie auta bez otwierania i psucia czegoś proszą i jakieś wskazówki.Ktoś mi poradził wyjąć czujnik położenia wałka czy dostane się do niego od spodu?
kuzi
Wysłany: 04-05-2011, 15:07
Przydałoby się jednak otworzyć maskę i wyjąć czujnik położenia wałka rozrządu. Samochód odpali... na sekundę.
Brabus
Wysłany: 04-05-2011, 15:11
kuzi napisał/a:
nie da rady tego od spodu zrobić?Jak wezmę od dziadka kluczyki i potem auto nie odpali będzie wiedział że to moja sprawka.Chodzi o to żeby się nie domyślił że ktoś w tym mu pomógł.
kuzi
Wysłany: 04-05-2011, 15:13
Nie. Trzeba zrobić to od góry.
Brabus
Wysłany: 04-05-2011, 15:22
no to odpada bo wtedy dziadek będzie wiedział że to sabotaż :( .Mogę mieć dostęp do kluczyków ale auto po tym musi być sprawne żeby nie było na mnie a niestety nic się nie da zrobić żeby sie zdalnie samo popsuło.Mógłbym z dzidkiem gdzieś pojechać coś zrobić i wrócić ale to nic nie da bo zamknie auto i tyle.A jak coś wyjme w tym czasie to nie wrócimy pod dom.
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 04-05-2011, 16:00
Brabus, to dorób sobie kluczyk ( pożycz na kilka godzin samochód od dziadka ) i w nocy wypnij ten czujnik :D
Kamir
Brabus
Wysłany: 04-05-2011, 16:11
kamir napisał/a:
musiałbym dorobić pilota do alarmu bo się nie otwiera z kluczyka więc też raczej nie realne.
Wysłany: 04-05-2011, 16:33
Połóż sie pod skrzynię biegów, klucz 12 lub 14 mm i odkręć cięgno od wybieraka zmiany biegów. Po otwarciu maski nie powinno być nic widać. Auto normalnie odpali, ale nie będzie żadnego biegu :mrgreen: Potem wkręcisz dziadkowi, że to standardowa wada Carismy (bo to prawda), że wyrabiają się tulejki wybieraka i nie idzie włączyć biegu. Jak nie uwierzy to pokaż mu na tym forum, tylko "schowaj" gdzieś ten temat (najlepiej dodaj do ignorowanych) :finga:
Wysłany: 04-05-2011, 16:44
Gorzej jak auto zostanie na biegu i dziadek będzie musiał pomalowac na nowo ściane, najlepiej wypiąć kabel z cewki
Brabus
Wysłany: 04-05-2011, 16:47
robertdg napisał/a:
Przypominam że trzeba to zrobić od dołu.Ewentualnie ze środka ale żeby zadziałało z opóźnionym zapłonem co jest nie wykonalne.
Wysłany: 04-05-2011, 16:49
Da rade zrobić od spodu, ale auto wcale nie odpali.
Brabus
Wysłany: 04-05-2011, 16:52
i o to chodzi żeby nie odpaliło.Jak możesz podpowiedz jak to zrobić? Z której cewki to ściągnąć?
Wysłany: 04-05-2011, 22:43
Trzeba sie wslizgnac pod auto i reka wymacac kostke od cewki/aparatu nie wiem co tam jest u Ciebie
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-05-2011, 23:28
zdjąć przewód z bendixa w rozruszniku
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Wysłany: 04-05-2011, 23:35
robertdg napisał/a:
Z tego co widzę w opisie Brabus'a to na 99% są dwie fajkocewki dwubiegunowe.
Swoją drogą fajny temat :)
Podoba mi się pomysł pawelsonx'a - z tym odłączeniem przewodów zapłonowych od spodu może być kłopot.
Zbyszek
