[MSS ALL] Jak zdemnotować osłonę klapy bagażnika od wewnątrz |
RaVciO
Wysłany: 04-05-2011, 17:24 [MSS ALL] Jak zdemnotować osłonę klapy bagażnika od wewnątrz
Chciałem dzisiaj wymienić ramkę pod tablicę rejestracyjną na klapie bagażnika (ta aktualna jest pęknięta i się telepie przy każdym zamykaniu bagażnika) i lipa, jedna śruba poszła (ciężko bo ciężko) a druga kręci się ale nie wychodzi.
Z racji tego, że zaczął padać deszcze i że ta felerna śruba się trzyma, dokręciłem drugą z powrotem i jakoś umocowałem tablicę żeby jej nie zgubić.
W któryś weekend będę musiał się dobrać do tej śruby od tyłu:
1. czy oprócz tych dwóch śrubek w rączce od zamykania bagażnika coś jeszcze się odkręca? 2. od której strony lepiej zacząć demontaż tapicerki? (od dołu, od góry od boku?)
3. czy na coś trzeba szczególnie uważać przy demontażu? |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 05-05-2011, 14:42
Ja ostatnio sciagalem ta oslone i sa tylko 2 sruby przy raczce i pozniej reszta na wciskach. Wciski to takie metalowe blaszki zakladane na plastik wiec nie powinienes nic urwac , Ja zaczynalem delikatnie ale dosc stanowczo odrywac je wlasnie od miejsca gdzie byly te srubki przy raczcei poszlo bezproblemu. W zasadzie to nic trudnego tylko uważaj żeby nie pogubic wspomnianych blaszek.
Pzdr
Lukasz921 |
mirekW
Auto: MSS 1.6.FAMILY 2003r
Wysłany: 05-05-2011, 21:55
| a nie latwiej i szybciej rozwiercic wiertareczka ta srubkę!!! |
RaVciO
Wysłany: 05-05-2011, 22:02
| Myślę, że nie, bo śruba się kręci prawdopodobnie z nakrętką która jest z drugiej strony blachy, więc nawet się w nią nie wwiercę. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 06-05-2011, 10:26
| mirekW napisał/a: | | a nie latwiej i szybciej rozwiercic wiertareczka ta srubkę!!! | Nic to nie da.
Po zdjęciu tapicerki klapy trzeba sobie kluczem przytrzymać nakrętkę.
| RaVciO napisał/a: | | 3. czy na coś trzeba szczególnie uważać przy demontażu? | Jak ściągasz tapicerkę klapy to uważaj żeby ci nie walnęła o ziemię, bo ja w ten sposób utrąciłem sobie róg.
Przed ponownym montażem trzeba sobie sprawdzić czy wszystkie te plastikowe bolce w klapie mają blaszki i czy któraś nie zostala w otworze klapy. Jeśli została to trzeba ją wyciągnąć i nałożyć na bolec. |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 10-05-2011, 19:54
Zdejmowałem kilkakrotnie i bezproblemowo.
W moim wszystko jest na grzybkach, bez żadnych śrubek.
Spoko nie bój żaby - żaba w wodzie nie ubodzie
A z tą klapą po prostu uważaj żeby Ci nie spadła na beton - najlepiej wjedź tyłem na trawkę
tak na wszelki wypadek lub poproś teściową żeby pod nią stanęła
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
RaVciO
Wysłany: 29-05-2011, 18:29
| Udało się ściągnąć osłonę bez większych problemów. Niestety nie udało mi się tej cholernej śruby odkręcić i jeszcze śrubokręt zaczął się ślizgać, więc odłożyłem sprawę na inny raz jak będę miał kogoś do pomocy. |
