[EA5A 2.5] Gdzie kupic białe kierunkowskazy?? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 05-05-2011, 21:25
robertdg, ja tylko opisałem swój przypadek gdzie nie wszystko było P&P, wtyczka inna i żarówka z niesymetrycznymi bolcami i podejrzewam, że u kolegi czerwony88, też wystąpił problem z inną wtyczką skoro pyta o oprawki. Czyżby kolejne udziwnienie w "Szwajcarach"? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 05-05-2011, 22:55
sveno napisał/a: | podejrzewam, że kupiłeś zamienniki DEPO i masz problem z oprawkami żarówek |
mam oryginalny biały kierunek tylko rozleciała mi się oprawka. Włożyłem jakąś od fiata czy czegoś tam. Ale tam można włożyć tylko białą żarówkę (chodzi o te bolce).
Na razie prysnąłem ją czerwonym sprayem, ale chcę założyć coś co będzie pasowało do oryginalnego migacza i pomarańczowej żarówki. |
sveno
Wysłany: 06-05-2011, 00:41
czerwony88 napisał/a: | Ale tam można włożyć tylko białą żarówkę (chodzi o te bolce). | rozumiem, że ta oprawka jest na żarówkę z bolcami rozmieszczonymi symetrycznie? To zrób tak jak pisałem, wciśnij na chama, u mnie weszło i świeci a jak nie to kup taką: >klik< najwyżej będzie 1 włókno świeciło a bolce ma symetrycznie tak jak w białej żarówce, to jest to samo co to: >klik< tylko 16zł taniej oprawka z Fiata pasowała P&P?? Ewentualnie pokuś się o coś takiego: >klik<
są nawet pomarańczowe, jednowłóknowe z symetrycznymi bolcami >klik< |
m6riano
Wysłany: 06-05-2011, 07:22
Tyle że do bocznych kierunków wchodzą T10 a nie P21W. |
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 06-05-2011, 14:33
sveno napisał/a: | wciśnij na chama, u mnie weszło i świeci |
tak właśnie zrobiłem i też świeci. |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-05-2011, 23:40
Miałem podobny problem tylko w aucie służbowym, miałem tam symetryczne gniazdo i asymetryczną żarówkę.
Wciskanie na siłę nie wchodziło w grę ponieważ oprawa była metalowa.
Problem rozwiązałem pilnikiem spiłowałem jeden bolec i działa do dzisiaj bez najmniejszych problemów a minęło już ponad 6 m-cy. |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-07-2011, 22:47
Stanley to ori |
m6riano
Wysłany: 05-07-2011, 00:41
A DEPO? |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 05-07-2011, 04:30
m6riano napisał/a: | A DEPO? |
depo robi podróby - swoja droga sa całkiem spoko |
m6riano
Wysłany: 05-07-2011, 15:02
Ja mam właśnie takie...
a tu są takie całkiem tanio:
http://allegro.pl/kierunk...1699663350.html |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 05-07-2011, 15:12
Też zakupiłem Depo i są ok jak za takie pieniądze.
Ory szły ze Stanleya, tak jak było pisane wcześniej... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Jarcev
Forumowicz Dead before dishonor
Auto: Mitsubishi lancer 08
Wysłany: 03-03-2012, 21:15
WItam, nie bede zakłądał tematu wiec zapytam tu , miałem dzis taką historie ze właczyłem prawy kierunek na skrzyzowaniu , patrze na kontrolki i migają obydwa kierunki próba w lewego - to samo, za chwile przeszło i działa poprawnie do teraz. Znane sa jakies problemy z manetkami lub przekaznikiem?? |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=zczgh2hM_KE
