| Przesunięty przez: Hubeeert 11-11-2006, 14:54
 | Dziwny kabelek pod siedzeniem pasażera. |
      | Autor | Wiadomość |
      | kuklaj [Usunięty]
               |  Wysłany: 11-11-2006, 14:29   Dziwny kabelek pod siedzeniem pasażera. |
               | Po siedzeniem pasażera jest wypuszczony kabel z czerwona końcówka co to może być ? Moje auto to carisma 2002 1.9 DiD.
      | Cezar   Mitsumaniak
 Veni, Vidi, Vici
 Auto: Mondeo x2
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 11-11-2006, 14:42 |
               | pewnie podgrzewanie foteli |
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | Hubeeert   Mitsumaniak
 na urlopie
 Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
               |  Wysłany: 11-11-2006, 14:54 |
               | Temat przeniesiony z FAQ |
				| _________________
 Thomas Jefferson said:
 Just think...
      | kuklaj [Usunięty]
               |  Wysłany: 11-11-2006, 14:59 |
               | kabelek jest zakończony czerona koastką z dwoma pinami, z tego co wiem to pogrzewania nie mam |  |
      | dylson [Usunięty]
               |  Wysłany: 11-11-2006, 15:15 |
               | U mnie tez taki idzie a moze isc tylko do bocznej poduchy po podgrzewania nie mam. Jak dobrze pamietam kabel jest w zoltej oslonce zkonczony czerwona kostka. Ja mam model przed fl. |  |
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 11-11-2006, 15:30 |
               | Wychodzi na to że są dwa rodzaje kabli - czerwone i żółte. U mnie są podłączone żółte i na pewno do bocznej poduchy bo taką mam a podgrzewanych siedzeń nie mam. Tak że te czerwone moga być od podgrzewania foteli ale niech to ktos zweryfikuje kto ma podgrzewane albo boczną poduchę i podpiętą czerwonymi...
 Bo jak pomylisz te kable i zamiast poduchy podepniesz jej zasilanie od podgrzewania to ci strzeli jak włączysz podgrzewanie
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
 na urlopie
               |  Wysłany: 11-11-2006, 17:56 |
               | saphire, nie do końca... Poducha jest zabezpieczona na taką ewentualność również w ten sposób że nie da się podpiąć pod nią innej wtyczki.
 Chyba że tak jak w kawale o egzaminie na Policjanta
 Kandydaci otrzymali pudełko z otworami w ściankach i plastkowe klocki które mieli wcisnąć w te otwory (oczywiście pasujące kształtem)
 5% wykazało się nieprzeciętną inteligencją
 95% nieprzeciętną siłą
				| _________________
 Just think...
      | luk_szc   Mitsumaniak
 mitsumaniak
 Auto: Carisma GDI  '99 EXE
               |  Wysłany: 11-11-2006, 19:36 |
               | Jeżeli masz poduche w boku fotela to i powinna być taka naszywka plastikowa na boku z napisem SRS na ori pokrowcu. Może masz jakieś inne pokrowce to jej nie widać . |
				| _________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
 Mitsumaniaki  QR-Code:
