Ogłoszenie |
[CA4A 1.6] problem z przegrzewaniem |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-05-2011, 21:01
plecho1, pogrom pisał że korek chce podmienić a wyciągnąć termostat żeby układ chłodzenia cały czas szedł na dużym obiegu. |
_________________ CA0
Galant II |
Wysłany: 09-05-2011, 23:38
Zasugerowałem się tym tekstem: "no i moze pozyczyc od kumpla korek od chlodnicy" , myślałem że jeździ bez korka.
Może oczywiście próbować z wyjętym termostatem ale jeśli jest nieszczelność na uszczelce lub z powodu pękniętej głowicy to i tak ciśnienie będzie wyganiało płyn. Te bąble nie wróżą jednak nic dobrego.
p0gr0m, a może sam spróbuj wymienić uszczelkę jeśli masz garaż i narzędzia. To tak naprawdę nie aż tak trudna operacja jak się czasem wydaje, a zawsze zdobędziesz jakieś nowe doświadczenia:) |
