[OGÓLNE] Odpadł chrom w lampach przednich. |
Kleszczak
Forumowicz Maniak z forda
Auto: Carsima
Dołączył: 13 Lut 2011 Posty: 47 Skąd: Lubycza Królewka/Horyniec
Wysłany: 07-05-2011, 18:09 [OGÓLNE] Odpadł chrom w lampach przednich.
Witam, były zasyfione więc postanowiłem je umyć ciepłą wodą z proszkiem. Potelepałem lampą i po wypłukaniu zniknął chrom na odbłyśnikach.
Można kupić same odbłyśniki?
Czym można pomalować? |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-05-2011, 18:16
| nie wiem jaką masz Caismę, gdzieś czytałem że do poliftowej są dostępne same szkła to i może odbłyśniki, przed liftem to raczej cała lampa do wymiany. |
Kleszczak
Auto: Carsima
Wysłany: 07-05-2011, 18:31
| już się poprawiam. Identyczna jak w twoim avatarza, 97r. |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 07-05-2011, 18:38
| Kleszczak napisał/a: | | były zasyfione więc postanowiłem je umyć ciepłą wodą z proszkiem |
niestety kolega się pośpieszył, jest juz temat odnośnie mycia lamp, np płynem do naczyń .... niestety proszek i ciepła woda to mieszanka bardzo agresywna, w brew pozorom, najlepiej stosować płyny o pH 7 do testów gdzie nie wiemy jakie mamy powierzchnie i na co odporne.
Tera to chyba pozostaje wymiana, koszt to około 100 pln za sztukę. Moim zdaniem już żadna metoda manualna malowania nie będzie skuteczna i nie da efektu takiego aby można było jeździć w nocy,
Ja tez jestem przed czyszczeniem, to może kolega poinstruuje mnie jak wykręcić lampy bo w technicznych samochodowych sprawach to noga ze mnie ... |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
Kleszczak
Auto: Carsima
Wysłany: 07-05-2011, 18:48
trzeba zdjąć zderzak a jak to wpisz w wyszukajkę zderzak. Któryś z pierwszych tematów będzie z zdjęciem z książki.
Lampa jest na czterech śrubkach 10. Dwie z boku od strony środkowej a dwie głębiej, ukażą się jak zderzak zdejmiesz.
Temat mycia czytałem. Dziś jestem na lekkim wkurzeniu, dzień w którym nic nie wychodzi, najpierw młotkiem uszkodziłem osłonę przegubu a później uszkodziłem łożysko dociskowe, złamałem kawałek plastiku, klei się metalem w płynie więc chciałem lampy umyć.
Tak wygląda cari.
Uploaded with ImageShack.us |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 07-05-2011, 18:51
zdenerwowanie rozumiem ... powodzenia życzę i udanych dalszych napraw.
właśnie tak myślałem, że zderzak będzie niezbędny .... cóż nie bardzo mam gdzie,a le dam radę |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 07-05-2011, 19:36
zderzaka nie musisz zdejmować żeby wyciągnąć reflektory, mocowane są na 4 śruby, 2 przy chłodnicy, będziesz miał tam nakrętki na klucz 10 chyba, i 2 z boku jak wyciągniesz kierunkowskaz będzie widać, luzujesz grill z zaczepów i manewrujesz lampą tak aby wyszła z tej luki.
Da radę to zrobić bo wiem to z doświadczenia |
jolly69
Wysłany: 07-05-2011, 19:47
tak trochę poza tematem ale zapytam zainspirowany zdjęciem - uczysz się ja rozkładać i składać do kupy ?? czy robisz swap z Komara |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 07-05-2011, 21:42
| Saqu napisał/a: | Da radę to zrobić bo wiem to z doświadczenia |
dzieki zatem w poniedziałek sie pobawie w małego mechanika i lampiarza |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 07-05-2011, 23:14
| ja sie podepne pod temat darady kupić i jakoś zamontować sam ten chromowany odblask w lampie hella z czarnym środkiem cari po lifcie |
Kleszczak
Auto: Carsima
Wysłany: 08-05-2011, 11:52
| jolly69 napisał/a: | tak trochę poza tematem ale zapytam zainspirowany zdjęciem - uczysz się ja rozkładać i składać do kupy ?? czy robisz swap z Komara | Zdjęcie już na koniec pracy sobotniej bo gdzieś złomstwo muszę trzymać, na czas modów simsonka wyciągam z garażu.
Lampy będę rozbierał i coś kombinował.
Sam chętnie bym kupił sam odblask.
Zmuszony życiem naprawiam je sam, nie mam zaufania do mechaników.
Kupując tego miałem nie zaglądać nawet a okazało się że nawet pokrywy zaworów nie dokręcili matoły.
Przewód od turbo do miski olejowej był luźny, wsadzili mniejszą tulejkę i była nieszczelność.
Nie chcę mi się pisać dalej...
Zresztą mam czym jeździć więc powoli się zrobi. |
jolly69
Wysłany: 08-05-2011, 13:54
| fajnie że masz chęci, miejsce i dajesz radę, co mogę też robię sam ale niestety dysponuję tylko najazdem na działce więc mogę dłubać jedynie w lato jak nie pada, w zimę nie zaglądam. Powodzenia życzę i tak jak napisałem masz Cari przed liftem więc pozostaje Ci raczej zakup reflektorów, na pocieszenie Ci powiem że oryginalne reflektory od Cari (Hella) są niestety bardzo kiepskiej jakości (głównie właśnie odbłyśniki), więc jak kupisz zamienniki niewiele stracisz. W lancerach motowali chyba bosche i tam jest zdecydowanie lepiej. |
Kleszczak
Auto: Carsima
Wysłany: 09-05-2011, 20:41
| tak tyle że ten miał służyć do jazdy a do zabawy i dłubania mam inną zabawkę. |
