Przesunięty przez: roch_27
01-09-2009, 14:12
[EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 04-05-2011, 18:42
Ja właśnie byłem dzisiaj u fachowców na oględzinach skrzyni, wsiadł,przejechał się i powiedział, że do wymiany są jakieś 2 łożyska na górze czy na tyle...już nie pamiętam dokładnie a jak zapytałem o resztę łożysk to powiedział,że nie ma sensu ich ruszać bo rzadko się zdarza, że tamte padają...hmm sam nie wiem :?:
Sprawa druga to powiedziałem,że zimą na zimnym silniku a raczej zimnej skrzyni lubi zazgrzytać 2 bieg a on mi zaproponował przekładkę synchronizatora z 1 na dwójkę bo mówi,że na 2 jest większe obciążenie a na 1 będzie z nim ok :!: :?:
Jeśli ktoś mógłby mi jeszcze powiedzieć na co zwrócić uwagę jak będę im skrzynie oddawał i co należy jeszcze w trakcie takiej operacji od razu wymienić to będę bardzo wdzięczny :!: :wink:
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 05-05-2011, 00:11
Może mu chodziło o tylne łożysko wałka sprzęgłowego?
dawidoski13
Wysłany: 06-05-2011, 20:42
Nie nie mam pojęcia ale wszystko się okarze w czwartek jak zawiozę skrzynie do rozebrania...
[ Dodano: 06-05-2011, 21:24 ]
A czy może ktoś mi chociaż podpowiedzieć czy ten olej Texaco MTF94 jest odpowiedni do mojej skrzyni biegów :?: Bardzo będę wdzięczny za pomoc :!: :wink:
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 06-05-2011, 22:31
dawidoski13 napisał/a:
będzie odpowiedni
dawidoski13
Wysłany: 07-05-2011, 09:19
Dzięki :!:
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 07-05-2011, 23:15
Kamil_Ziomek, jak masz garaż z kanałem i jakieś auto zastępcze, to wyciągaj skrzynię i zawoź ją do kogoś, kto ci to zrobi. ja ostatnio swoją też ściągałem, ale tylko do wymiany sprzęgła. u mnie misiek już gada ze mną.
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 08-05-2011, 15:50
Spoko operacja zaplanowana na czwartek od 17 do soboty 23 :D Nie mam auta zastępczego dlatego tyle z tym zwlekałem.dwa łożyska już mam trzecie czeka w sklepie a resztę po wymiarach ja zdemontuje skrzynie. (B25 -139 c3 i jakies 6306 (chyba , nie chce mi się iść sprawdzać) mam bo zamawiałem ostatnio.
dawidoski13
Wysłany: 09-05-2011, 16:09
Kamil_Ziomek, ja też jutro wyciągam dziada i zawożę na service.... możesz mi napisać gdzie zamawiałeś łożyska i ile kosztowały :?: :wink:
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
Wysłany: 09-05-2011, 16:52
ja tez w tym tygodniu robie te [wykropkowany wulgaryzm] łożyska,
NSKB25-139C3 (MD700207) kupiłem tu: (50 zł)
http://www.brammer.com.pl/PL/kontakt/oddzialy
a 6206 ETN9 (MD717670) tu: (20 z)
http://maps.google.pl/map...650065319345489
Z tym że oni mają to oznaczone jako "6206 tvhc3"
Reszte ocenie dopiero po wyjeciu skrzyni.
EDIT: Wykropkowany wulgaryzm wciąż jest wulgaryzmem. Patrz pkt 8.3 regulaminu.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 10-05-2011, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 09-05-2011, 17:45
Ja szukałem w google NSKB25-139 i firma była chyba stożek czy jakoś tak bo u mnie w sklepie nic takiego nie mieli.
dawidoski13
Wysłany: 10-05-2011, 16:17
zbir, skąd wiedziałeś, jakie kupić przed wyjęciem skrzyni?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-05-2011, 16:52
dawidoski13, zawsze padają łożyska na wałku. Nawet jak padnie jedno to kupujesz oba. Ja kupowałem u Japaneze. Ale czasem jest tak, że padają też inne. Tak czy inaczej te 2 będą do wymiany.
dawidoski13
Wysłany: 10-05-2011, 19:58
Aha, teraz rozumiem :!: A czy możesz mnie jeszcze uświadomić jakie objawy są jak padły te na wałku :wink:
[ Dodano: 10-05-2011, 20:00 ]
Szkoda,że nie wiedziałem o tym wcześniej to bym się zaopatrzył...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-05-2011, 20:25
Objawem tych łożysk jest głośna praca skrzyni podczas jazdy. Głównie podczas rozpędzania, ale jest też głośna podczas hamowania silnikiem.
Podczas naprawy niech obejrzą sprzęgło, bo jeśli jest już słabe to warto zmienić. Dodatkowo do wymiany uszczelniacz wałka sprzęgłowego (jeśli zmieniasz sprzęgło to też na wale warto zmienić). Dodatkowo uszczelniacze półosi, oraz oczywiście olej. Z tym synchro nie wiem, nie słyszałem o tym nigdy, ale bardzo możliwe, że tak jest...
dawidoski13
Wysłany: 10-05-2011, 20:44
Owczar, dzięki wielkie, teraz już przynajmniej wiem na co zwrócić uwagę :!:
