[EA5A 2.5] Silnik 2.5 Padnięta jedna panewka |
DamianBlue
Mitsumaniak vel FURIAN
Auto: Galant'97 2,5 V6 24V Automat
Wysłany: 03-05-2009, 22:39 [EA5A 2.5] Silnik 2.5 Padnięta jedna panewka
Witam Szanownych Kolegów,
Mam takową sytuację i chciałbym żeby wypowiedzieli się znawcy tematu. Mam silnik 2,5V6 z osprzętem z uszkodzoną panewką bodajże na 3. cylindrze. Stoi on sobie w garażu i trzeba z nim coś zrobić dlatego mam pytanie. Ile kosztowała by ewentualna naprawa i przywrócenie silnika do żywych? Czy może bardziej opłacało by się sprzedać na części??
Mile widziane zdanie Bartka
DamianBlue |
_________________ Polonez Caro Plus'97 1,6 GLI ]:->
Galant'97 2,5 V6 Automat |
koniar
Auto: Mitsubishi Galnt
Wysłany: 06-05-2009, 22:20
zależy czy ją obróciło, jeśli nie to wymienić i jeździć, jeśli tak to jest spory problem |
DamianBlue
Wysłany: 07-05-2009, 11:41
Z tego co wiem, to niestety obróciło ;/. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 07-05-2009, 22:12
No to zapewne szlif wału i nadwymiarowe panewki... |
by Krzyżak
(Obecny)
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 07-05-2009, 22:24
Duże koszty.... do wymiany wał, korbowód, panewki (korowe i główne) i sporo roboty..... (żeby wymienić korbę, trzeba zdjąć głowicę). Jeżeli jest dużo opiłków panewki w oleju, to pompa oleju raczej też do wymiany - obudowa będzie porysowana..... i hydraulika zaworów....
PS. duuużo taniej kupić silnik z angola...... |
_________________ Pozdrawiam
DamianBlue
Wysłany: 13-05-2009, 23:03
Dzięki CI Bartek za szczegółową odpowiedź . Na taką właśnie czekałem. Podziękowania również dla Maretzky85 . Czyli silnik będzie na handel.... Ale najpierw trochę się na nim" po uczę".
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam. |
maniekk1
Auto: Galant v6 - nardi torino
Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 61 Skąd: ze Swiętego Miasta :)
Wysłany: 11-05-2011, 22:18
czy dzwiek uszkodzonych panewek bedzie rozpoznawalny/glosny czy moze to byc delikatne tuk..tuk..tuk..tuk u dolu silnika ,bardziej jakby z prawej strony ? |
gruchol
Auto: Galant 98r 2.5 v6 automat
Wysłany: 11-05-2011, 22:24
Na początku może po cichu stukać, ale z czasem (dosyć szybko) będzie chodzić coraz głośniej.. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14370 Skąd: Pruszków
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 12-05-2011, 00:24
Czy do zdiagnozowania uszkodzenia panewek wystarczy zdjąć dolną część miski "lower oil pan"?
czy trzeba zdjąć też "upper oil pan? |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24294 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-05-2011, 07:59
oba
a panewek czasem nie słychać - miałem kiedyś taki silnik, co gasł po rozgrzaniu
setki testów i nic - dopiero kolejne zdjęcie michy i obejrzenie panewek na 2 cylindrze (na 1 - najdalej od pompy były oglądane od razu) pokazało, że panewka ma grubość kartki papieru i wtopiła się w stopę korbowodu... |
