[Cari 1.8 GDI] Check engine bez wyraźnych objawów.
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 14-05-2011, 15:04   [Cari 1.8 GDI] Check engine bez wyraźnych objawów.
Witam, dzisiaj podczas podróży moją Carismą w momencie zjeżdżania z niewielkiej górki zaświeciła mi się kontrolka check engine. Świeciła się około 10 sekund i zgasła. Samochód cały czas pracował normalnie. Zatrzymałem się na poboczu i na chwilę zgasiłem silnik. Po odpaleniu przez jakieś pół minuty falowały mi obroty na biegu jałowym, później silnik pracował na zwiększonych obrotach (około 1400), ale po krótkotrwałym przegonieniu Miśka wszystko wróciło do normy. Co to mogło być?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-05-2011, 16:07
spinacz w gniazdo diagnostyczne i liczyć mrugnięcia opis w FAQ
Adrians
Wysłany: 14-05-2011, 16:22
Myślałem, że zgodnie z tym co napisane jest w temacie w FAQ, w GDI nie ma możliwości sprawdzenia błędów w ten sposób. Ale spróbuję.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 14-05-2011, 17:06
do 2000 roku można tylko opis błędów jest inny do znalezienia w manuale
Adrians
Wysłany: 14-05-2011, 21:10
Jeszcze mam pytanie, czy gniazdo widoczne na zdjęciu poniżej to właśnie to gniazdo diagnostyczne? Wszystkie obrazki w temacie z FAQ są już niedostępne, a robię to pierwszy raz, więc chciałbym mieć 100% pewności.
Wysłany: 14-05-2011, 21:19
Tak to jest gniazdo diagnostyczne. Zmostkuj piny 1 i 4 i włącz zapłon a kontrolka prawdę ci powie :)
Adrians
Wysłany: 14-05-2011, 21:36
Odczytałem dwa błędy: 14 i 54.
No to teraz pytania. :)
Czy w przypadku pierwszego błędu solidne czyszczenie przepustnicy wystarczy?
Co do drugiego to nie wiem co mam robić, zgodnie z tabelką jest to błąd immobilizera. Czy powinienem się martwić?
01.2014 - ... - Galant EA2A Elegance 2001r.
07.2010 - 03.2014 - Carisma 1.8 GDI LS 1998r.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 14-05-2011, 21:58
14 to błąd tps
czujnik odpowiedzialny za pomiar otwarcia przepustnicy
[ Dodano: 14-05-2011, 21:59 ]
jak się nie powtarza to olej zagadnienie
Adrians
Wysłany: 14-05-2011, 22:14
Ok, dzięki za pomoc!
Adrianeo
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 15-05-2011, 00:01
A ja mam pytanie czy miejsce w którym znajduje się złącze to jedyne słuszne miejsce? tzn. czy tylko tam było montowane? Niczym nie osłonięte itd? bo u mnie jest w zupełnie innym miejscu...
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 15-05-2011, 00:26
przed liftem jest od strony nogi kierowcy a po lifcie od pasażera
no chyba że z angli po przekładce to będzie miał odwrotnie
