czujnik obrotów
ppurgal
Auto: Carisma
Wysłany: 18-05-2011, 20:54   czujnik obrotów
Czesc Koledzy
Mam problem z obrotomierzem. Niestety nie pokazuje obrotów. Wtyczki za konsolą sprawdzone. Wskazówka oki. Wydaje mi się ze obrotomierz nie dostaje impulsu. Niestety nie wiem skąd ten impuls jest brany. Może gdzieś jakaś wtyczka pod maską jest poluzowana?? Wiecie może jak mi pomóc???
Pzdr
Przemo
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 18-05-2011, 21:33
W skrzynie biegów jest wkręcony impulsator (czujnik prędkości) sprawdź wtyczkę przy nim.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 18-05-2011, 22:09
a za obrotomierz nie będzie czasem odpowiedzialny czujnik położenia wału korbowego? ;)
czujnik prędkości a obrotów to jednak nie to samo ;)
pawelek_krak
Wysłany: 18-05-2011, 22:29
Racja źle doczytałem oczywiście impulsator jest od prędkości.
ppurgal
Auto: Carisma
Wysłany: 18-05-2011, 22:49
czytałem gdzies ze jakaś wtyczka od obrotów przy alternatorze ale nie wiem czy jest to prawda. No normalnie jakas masakra. Moze to nie powazna usterka ale deneruje
[ Dodano: 19-05-2011, 20:12 ]
I jak będzie z tym obrotomierzem? Ma ktoś jakieś rozwiązanie??
[ Dodano: 24-05-2011, 22:21 ]
Czesc
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje????
