[Cari 1.6] Lusterko elektryczne |
Elwood_Blues
Auto: Carisma 1.6 GL 1999
Wysłany: 27-12-2010, 20:16 [Cari 1.6] Lusterko elektryczne
Jestem swiezo upieczonym posiadaczem Carismy z elektrycznymi lusterkami.
Lusterko od strony kierowcy da sie regulowac "gora/dol" ale nie dziala regulacja na boki. Nie slychac nawet zeby silniczki chocby probowaly sie poruszac.
Dodam ze regulacja lusterka od strony pasazera dziala.
Nie jest to cos bez czego nie da sie zyc (zawsze mozna pomoc sobie palcem), ale jesli mozliwe jest zrobienie tego samemu (bez wizyty w warsztacie) to chetnie bym sie tym zajal.
Prosze o wasze porady . |
ciemnosc007
Auto: 1.9 TD 90 KM 2000r
Wysłany: 27-12-2010, 20:30
proponuje od odkręcenia luetrka kluczem 10-rurkowym i sprawdzenia na kostce czy dochodza prądy. jest tam 5 kabli w tym 2 białe od podgrzewacza lusterka a pozostałe 3 to od sterowania lusterka. w lusterki masz 2 silniczki z czego jeden kabel jest wspólny a 2 pozostałe od każego silniczka osobo co pozwala na sterowanie lusterkiem.
w razie jakichkolwiek kłopotów zapraszam domnie do warsztatu |
Elwood_Blues
Wysłany: 27-12-2010, 20:39
Watpliwosci jest coniemiara ale nie przetransportuje sie do Ciebie w najblizszym czasie .
Bede probowal obejzec to na wlasna reke wedlog opisu. Dzieki . |
Sambreman
Auto: Mitsubishi Carisma '01 1,6
Wysłany: 28-12-2010, 09:35
U mnie pomogło rozebranie i nasmarowanie, choć usterka objawiała się inaczej
Góra/Dół działała dobrze, a Lewo/Prawo mozolnie 10x wolniej. |
_________________ Aktualnie:
Mitsubishi z pasji - Mitsubishi Carisma '01 1,6 (bardzo nieudany egzemplarz)
Opel z obowiązku - Opel Astra '08 III 1,6
Poprzednio:
Mitsubishi Galant '92 1,8; Skoda 105 '88 1,0; Ford Orion '83 1,3; Lancia Delta '81 1,5 |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 22-05-2011, 12:25
mam pytanko, może mi ktoś doradzi. Mam manualne lusterka i chciałbym założyć elektryczne. Co dokładnie musiałbym poszukać aby mieć komplet?
oczywiście oprócz lusterek i przycisków sterowania |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-05-2011, 20:37
| Napewno musisz mieć jeszcze wiazki elektryczne i przekażnik no i trójkąty plastikowe bo w twoich zostaną otwory po regulacji. |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-05-2011, 21:54
| wydaje mi się że wiązka powinna być włożona, otwórz zaślepkę w desce rozdzielczej tam gdzie standardowo regulacja lusterek, powinna być wiązka z kostką... |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 23-05-2011, 22:21
znalazłem komplet w kolorze nadwozia i sterowaniem za 257 pln z wysyłką, ale to z wersji angielskiej i tu pytanko, nie bedzie problemu ?? z montażem ? i działaniem ?
[ Dodano: 24-05-2011, 10:54 ]
doczytałem na innym te3macie że problemy są ze stroną kierowcy, poszukam lepiej takich jak trzeba |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 15-10-2011, 22:15
| Podłączę się do tego tematu. Mam pytanie, czy da się jakoś wyjąć szkło lusterka aby rozebrać lusterko. Chciałem polakierować lusterko i wolałbym malować jak będzie wyjęta sama obudowa a nie całe lusterko. Srubki mocyjące obudowę do reszty są za szkłem więc trzeba je zdemontowac w jakiś sposób. |
_________________ Tylko Mitsu
Wysłany: 16-10-2011, 07:24
Da się, plik 51.pdf w manualu |
Jarastrn
Wysłany: 11-08-2013, 14:58
Czy ma ktos jeszcze instrukcje zdejmowania szkiełka lusterka ? NIe dziala u mnie sterowania ba boki, silniczki pracują, hilfe |
_________________ Carisma 1.8 GDI sedan 2000r
