Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 21:13 |
[EAxx] Galant EA '97 swap hamulców przód |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2355 Skąd: Lubin
Wysłany: 18-06-2010, 20:15
| A mozesz podac jakie wyniki osiagnales na rolkach hamujacych to zaraz ocenimy skutecznosc hamulcow. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10819 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 04-05-2011, 12:36
witam
Czy to sa poliftowe zwrotnice?
http://allegro.pl/galant-...1560959102.html |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2011, 17:32
| raczej przedliftowe, ale poproś sprzedawcę o zmierzenie rozstawu śrub to będzie wszystko jasne. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 25-05-2011, 19:17
a próbował ktoś kombinować coś z korektorem sił hamowania?
Pisaliście, ze winowajcą jest rozklad sił hamowania - zbyt dużo przodu a za mało tyłu. Może da się zmienić ustawienie korektora, albo zaadoptować korektor od czego innego. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-05-2011, 22:02
albo ja nie umie albo mnie to nie lubi albo nie wiem, szukajka jest jakaś nie teges. |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 26-05-2011, 14:56
| Witam. mam pytanko. mam Gala przedlifta z tarczami 256 i zaciskiem jednotloczkowym. czy jezeli kupie zacisk dwutloczkowy na moja zwrotnice (140mm) to wystarczy tylko kupic tarcze i klocki 276mm czy jakies przewody, czyjniki itp bede musial przerabiac? na all... pan oferuje mi zaciski dwutloczkowe na moja zwrotnice za 450 zl kpl. i jezeli nic przy tym juz nie bede musial przerabiac to sie chyba skusze... czytalem caly temat ale potrzebuje konkretnej odpowiedzi. Z gory szczerze dziekuje. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14396 Skąd: Pruszków
Wysłany: 26-05-2011, 15:02
| booohal, musisz kupić całe zwrotnice bo jest inny rozstaw śrub do mocowania jarzma zacisku. |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 26-05-2011, 15:16
| owczar dzieki wielkie za szybka opdowiedz. ten sam pan ma komplet zwrotnice + zaciski dwutloczkowe za 399 zl. a czy taki komplet wystarczylby bez zadnego przerabiania? kojarze ze w jakims poscie widnial taki wlasnie zestaw... |
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
ej no jak to, przeciez jesli kupi zestaw z jarzmami na 140 mm to zwrotnice zostają stare.
Ja tak właśnie zrobiłem i wszystko śmiga ok, żadnych przewodów nie trzeba ruszać.
Czyli z poniższego zestawienia zamienia wariant I-1 na II-B.
Jesli chciałbyś zmieniać zwrotnie to ponoc sa jakieś problemy z czujnikami ABS , ale nie pamietam jakie, było już w tym watku na ten temat, poszukaj.
| swinks_UK napisał/a: | Tytułem uporządkowania całego zamieszania pozwolę sobie na następujące zestawienie.
I. W Galantach EAxx/ECxx występowały 2 rodzaje zwrotnic:
1. rozstaw śrub mocujących jarzmo zacisku ok. 140mm (1996 - ok. 1999) zwane zwrotnicami przedliftowymi (PFL)
2. rozstaw śrub mocujących jarzmo zacisku ok. 160mm (ok. 1999 - 2003) zwane zwrotnicami poliftowymi (FL).
II. W Galantach EAxx/ECxx występowały następujące rodzaje zacisków:
A. zacisk 1-tłoczkowy na rozstaw jarzma 140mm (głownie Galanty EAxx PFL)
B. zacisk 2 tłoczkowy na rozstaw jarzma 140mm (Galanty ECxx PFL)
D. zacisk 1-tłoczkowy na rozstaw jarzma 160mm (Galanty EAxx FL przejściowego okresy produkcji)
E. zacisk 2-tłoczkowy na rozstaw jarzma 160mm (Galanty EAxx i ECxx FL)
F. zacisk Brembo 4-tłoczkowy na rozstaw 160mm (Lancer Evo 5 - 9)
III. Można stosować następujące wielkości tarcz hamulcowych w zależności od zacisków (wielkość i kształ zacisków determinuje wielkość tarcz):
- tarcze 256mm (zwrotnica 1 i zacisk A = 1A; 2D)
- tarcze 276mm (1B; 2D; 2E)
- tarcze 294mm (1B; 2E) - tarcze 5-śrubowe
- tarcze 320mm (2F) - tarcze 5 śrubowe
Niestety opcja przejścia na duże tarcze wymaga przejścia na piasty 5 śrubowe... |
| Ostatnio zmieniony przez zbir 26-05-2011, 15:22, w całości zmieniany 2 razy |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-05-2011, 15:20
No tak, zapomniałem, że w ECxx były takie zaciski. Sorki za wprowadzenie w błąd.
[ Dodano: 26-05-2011, 16:30 ]
booohal, pamiętaj o zmianie rozdzielacza siły hamowania. Musisz go zmienić, bo tył będzie słabo hamował. |
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 26-05-2011, 16:46
| to jakie zwrotnice (140 mm, czy 160 mm) są w SE poliftowym z 99roku? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-05-2011, 16:51
| W poliftowym SE są 160mm. |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 26-05-2011, 20:04
dzieki wielkie chlopaki. czekam jeszcze na odpowiedz od sprzedawcy i jezeli bedzie wszystko git to kupie i podczas zakladania porobie pare fotek (wymiana zaciskow, klockow, tarcz) jezeli jeszcze takich nie ma. pozdrawiam.
[ Dodano: 26-05-2011, 21:11 ]
sprzedawca wlasnie napisal ze pasuja bez przerabiania dlatego te zaciski sa drozsze niz zestaw zwrotnic z zaciskami. no to czekamy na wyplatke (10-tego) i bedziemy sie bawic i mam nadzieje ze cieszyc z lepszego hamowania. |
Wysłany: 27-05-2011, 04:41
| booohal napisał/a: | | bedziemy sie bawic i mam nadzieje ze cieszyc z lepszego hamowania | Życzę Ci tego z całego serca, hamowanie będzie lepsze i pewnie drgania też. |
