trzęsie sie kierownica przy hamowaniu |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2011, 15:10 trzęsie sie kierownica przy hamowaniu
| koledzy mam taki problem ostatnio w moim lancerze przy hamowaniu trzęsie się kierownica, koledzy powiedzieli mi ze to wina felg, może je gdzieś zgoiłem bo jeżdżę na niskim profilu, zdjąłem wiec alusy i założyłem stalówki i jest to samo, wie ktoś jaka jest tego przyczyna? |
rosomak1983
Wysłany: 27-05-2011, 15:25
| krzywe tarcze hamulcowe |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2011, 15:26
| w jaki sposób mogłem z krzywic tarcze hamulcowe? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14403 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-05-2011, 17:21
| leigimas, przegrzałeś a potem np wjechałeś w kałużę lub po prostu przegrzałeś. Miałem to samo w lancerze. Teraz jedyna możliwość to wymiana tarcz. |
R-Man
Auto: '86 Ford Sierra RS2300
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2010 Posty: 204 Skąd: Wyspa Sobieszewska
Wysłany: 28-05-2011, 10:12
dokładnie. Najlepiej weź czujnik zegarowy i zmierz bicie tarczy
Btw jakbyś miał skrzywioną felgę, to czuł byś przy niskich prędkościach ze auto zaczyna lekko "skakać" na boki (np w jeździe w korku) |
_________________ Były:
90' Lancer GTi 16v 4G63 C68A
90' Lancer GTi 16v 4G67 C68A
92' Lancer 1.5 4G15 C62A
93' Lancer 1.6 4G92 C66A |
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 683 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 28-05-2011, 11:46
Podczepię się pod temat....
Też miałem problem z biciem przy hamowaniu - choć właściwie to było bardziej słyszalne niż odczuwalne. Pierwsza myśl - wymiana tarcz.
Po wymianie i klocków bicie jest trochę mniejsze, ale nadal występuje. Niezależnie od wymiany ciągle czuć narastające drgania na kierownicy przy prędkości powyżej 120.
Wymieniłem: opony, tarcze, klocki, pozamieniałem miejscami felgi i nadal to samo
Jakieś rady mądre głowy
p.s. auto nie "skacze" na boki podczas jazdy np w korku, przebieg to ok 182 tkm. |
R-Man
Wysłany: 28-05-2011, 11:52
| sprawdź luzy w zawieszeniu, koła masz dobrze wyważone? |
jurekschroda
Wysłany: 28-05-2011, 12:44
Są wyważane przy zmianie opon, czyli 2 x w roku - bez zmian
Taka ciekawostka - im większa prędkość, tym drgania są mniej odczuwalne na kierownicy, a bardziej odczuwalne... no jakby to powiedzieć.... całym samochodem ( przodem) - czuć je w kabinie |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-05-2011, 17:49
| jurekschroda napisał/a: | | Taka ciekawostka - im większa prędkość, tym drgania są mniej odczuwalne na kierownicy, a bardziej odczuwalne... no jakby to powiedzieć.... całym samochodem ( przodem) - czuć je w kabinie | W jakim stanie są tylne amortyzatory? |
Jockerr
Auto: Lancer
Wysłany: 28-05-2011, 23:12
A koła dokręcone? |
leigimas [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2011, 12:05
| a u mnie oprócz trzęsienia kierownica przy hamowaniu, strasznie tez grzeją się tarcze hamulcowe, przejadę 100m zahamuje delikatnie i dotknąć nie idzie. |
krzychu
Wysłany: 29-05-2011, 12:21
| leigimas napisał/a: | | a u mnie oprócz trzęsienia kierownica przy hamowaniu, strasznie tez grzeją się tarcze hamulcowe, przejadę 100m zahamuje delikatnie i dotknąć nie idzie. |
Możliwe że masz już zdębiałe przewody hamulcowe. Płyn pod ciśnieniem przechodzi, ale już nie wróci i klocek jest dociśnięty do tarczy. Potem dochodzi do przegrzania tarczy - zwichrowania itd itp.
A tarczę można jeszcze ewentualnie spróbować przetoczyć o ile będzie to tanio i jeszcze tarcza ma wymiary minimalne. |
Jockerr
Auto: Lancer
Wysłany: 30-05-2011, 21:21
| Toczenie może pomóc, ale tarcza nie może być przegrzana! |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 10-06-2011, 14:33
| Toczenie w lancerku i colcie (w tym modelu) jest bez sensu ponieważ do zdjęcia tarcz trzeba rozebrać piastę a to kończy się zazwyczaj wymianą łożyska bo się rozsypuje przy rozbieraniu. |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
illmatic
Auto: lancer 90
Wysłany: 10-06-2011, 16:56
| Miałem podobny problem zmieniłem tarcze, klocki , łożyska i jest rewelacyjnie, wiec kolego lepiej przystąp do wymiany tarcz a toczenie sobie odpusć, jak tu piszą koledzy jest to nie opłacalne.Tylko pamiętaj żeby przed wymianą kupić jakieś markowe części i lożyska do piast bo stare mogą przeżyć choć nie muszą , ale skoro będziesz miał wszystko na wierzchu to wymieniaj na nowe, wkońcu to Ty tym jeździsz wiec auto musi się zatrzymać zawsze:) |
