[CK1A 1.3] Pompa wody + filtr kabinowy |
Siber
Auto: Lancer CK1A 1.3 12V 1998r
Wysłany: 28-05-2011, 08:48 [CK1A 1.3] Pompa wody + filtr kabinowy
Witam. Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem Lancera 1.3 CK1A. Szykuje sie do wymiany rozrzadu, pompy wody, filtrow oraz oleju.
Wszystko znalazlem bez problemu jednak nie jestem pewien czy w tym modelu - brak klimy (GL) wystepuje filtr kabinowy?
Podobny problem mam z pompa wody, katalogi pokazuja 2 opcje. Jedna rozni sie od drugiej znaczaco a mianowicie dluga lufa i rozmiarami.
Numery SKF to VKPC95863 i VKPC95008.
Jesli ktos wymienial te elementy i zna odpowiedz na moje pytania, bede wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam. |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 28-05-2011, 08:58
kolego nr VIN podaj i zaraz wszystko bedzie jasne |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Siber
Wysłany: 28-05-2011, 15:43
JMBSNCK1AWU00xxxx
Jesli bys mogl sprawdzic czy jest tam filtr kabiny i rodzaj pompy
Rocznik 1998 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-05-2011, 15:58
Taka pompa wedle katalogu http://www.autocarspare.c...p/md323372.html | Siber napisał/a: | | VKPC95863 |
Obecnosc filtra najlepiej sprawdzic zagladajac za schowek, tak to wygląda z filtrem - dolny prawy róg obrazka
Poczekaj jeszcze na potwierdzenie tych informacji od j-rules |
Siber
Wysłany: 29-05-2011, 20:09
Na rosyjskiej stronce po wpisaniu numeru VIN tez wyskoczyla mi ta pompa wiec prawdopodobnie mam odpowiednik VKPC95863.
Co do filtru kabinowego (pyłkowego), nic z tego schematu nie rozumiem. Jest on umiejscowiony pod schowkiem czy pod plastikiem pod szyba?
Bardziej mi to wyglada na filtr powietrza ;p |
Wysłany: 29-05-2011, 21:33
| Za schowkiem |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 30-05-2011, 07:14
| Otworz schowek, a potem najlepiej opusc go calkiem na dol (sa bolce zabezpieczajace aby sie za daleko nie otworzyl) i mniej wiecej na srodku bedziesz mial filtr kabinowy (jesli jest) pionowo wkladany, podobny do filtra powietrza tylko troche wezszy. |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
Siber
Wysłany: 30-05-2011, 12:53
| Dzieki wielkie, filtr jednak jest, doladnie tak jak opisal pierafal. |
