Klimatyzacja działa chwile
gucio691
Auto: Space Star
Wysłany: 30-05-2011, 15:31
Może mi ktoś podesłać zdjecie jak to powinno wygladać
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 30-05-2011, 19:23
drtymf napisał/a:
Nie wydaje mi się żeby obydwa miały chodzić jednocześnie - nie ma wtedy sensu stosowanie dwóch wiatraków. Poza tym jak sobie to wyobrażasz - przy włączonej klimie dodatkowo mocno chłodzi ciecz chłodzącą silnik? Po co ? Co prawda zawsze jakiś przelot powietrza jest w końcu obydwie chłodnice są jedna za drugą ale raczej nie tyle. Zreszta ja u siebie nie widziałem żeby po włączeniu klimy kręcił się wiatrak chłodnicy - wnioskuje że są niezależne.
Też tak kiedyś mówiłem :)
Sprawdź u siebie jutro rano i potem nam powiedz jak jest :)
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 30-05-2011, 21:24
drtymf napisał/a:
szkuba - Nie wydaje mi się żeby obydwa miały chodzić jednocześnie - nie ma wtedy sensu stosowanie dwóch wiatraków
dotyczy 1.3 z 2000r. Sam się trochę zdziwiłem ale nawet po sprawdzeniu schematów elektrycznych okazuje się że jest OK (u mnie) ;) .
Kuba
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 31-05-2011, 12:59
JCH napisał/a:
sprawdzę dziś po południu i dam znać jutro rano jak jest :)
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
gucio691
Auto: Space Star
Wysłany: 31-05-2011, 19:34
Sprawdzcie jeszcze ile sekund działa spreżarka
drtymf
Wysłany: 01-06-2011, 08:26
Panowie zwracam honor - obydwa wentylatory włączają się jednocześnie , wiatrak chłodnicy płynu na te same obroty co przy normalnym chłodzeniu płynu- prawdopodobnie chodzi o większą wydajność skraplania czynnika.
gucio691, gdzieś około minuty na pewno działają po starcie - nie miałem czasu sprawdzać dłużej , jak będę miał chwilę zobaczę.
gucio691
Auto: Space Star
Wysłany: 01-06-2011, 09:33
Proszę o zdjecie jak wygladaja u was te wentylatory czy są obok siebie czy jeden z przdu chłodnic a drugi z tyłu oczywiscie w 1,9 did
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 01-06-2011, 09:43
gucio691 napisał/a:
Dokładnie tak.
szkuba
Wysłany: 01-06-2011, 19:58
jakby kogoś interesowało to mam schematy elektryczne (dodatek) dla roczników od 2001 jest też właśnie schemat połączeń elektrycznych klimatyzacji dla DID-a - poproszę wtedy o info na email. W międzyczasie będę starał się je załadować do działu instrukcje.
Kuba
gucio691
Auto: Space Star
Wysłany: 07-06-2011, 10:58
Wie może ktoś gdzie mogę kupić taki wentylator ??
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 07-06-2011, 11:15
U futrzanego :)
http://forum.mitsumaniaki...wprofile&u=5384
drtymf
Tu :
http://allegro.pl/carisma...1610889249.html
Czy tu :
http://allegro.pl/wentyla...1620270375.html
Może masz pod ręką jakiś szrot pewnie tam będą mieli taniej.
Według Capsa :
http://www.fbt-parts.com/...e3b040&lang=724
Ten jest do benzyniaków.
A MR36023 do DIDa :
http://allegro.pl/carisma...1613641227.html
tu lepiej widać http://allegro.pl/mitsubi...1654213159.html
Tu masz stronę z CAPSa z rysunkami http://japancars.ru/cat/m...L6&mg=55&bg=430
gucio691
Auto: Space Star
Wysłany: 07-06-2011, 12:10
Te trzy pierwsze nie bedą pasowały bo juz próbowałem a ten za 400 jest troche za drogi
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 07-06-2011, 12:24
gucio691 napisał/a:
To nie będzie klimy :) Lepiej dzwoń do futrzanego numer masz na PW
gucio691
Auto: Space Star
Wysłany: 07-06-2011, 12:59
On mi jeszcze lepiej powiedział 450 zł
